Stereo oder Mono Anschluss für Aktiv-Lautsprecher
  • Ersteller SHOKK-MUSIC
SHOKK-MUSIC
Sicherlich ne dumme Frage, hab schon die Forumsuche benutzt bzw. auch gegoogelt kann mir aber die Frage nicht selbst beantworten:
Möchte meine 2 Aktivmonitore an ein Interface bringen und dazu gibt es 2 Möglichkeiten:
2x Kabel [g=15]XLR[/g] auf Klinke (Mono)
2x Kabel [g=15]XLR[/g] auf Klinke (Stereo)
wo genau besteht der Unterschied ? Letzten Endes habe ich doch 2 Lautsprechersysteme, sprich Stereo
vielen dank für Antworten....
Moinsen!
1. Es heißt Cinch. ;)
2. Was für Anschlüsse liegen denn am Interface und an den Boxen vor? Das sollte Deine Frage doch schon beantworten...
Ich vermute mal Du hast eine [g=15]XLR[/g]-Buchse oder eine sog. Combo-Buchse an den Monitoren und am Interface Cinch-Ausgänge. Dann bräuchtest Du Kabel von EINEM Cinch-Stecker auf EINEN [g=15]XLR[/g]-Stecker. (Ich habe die Wörter "Mono" und "Stereo" bewusst weggelassen.)
Es gibt doch kein Stereo Cinch oder?
Ups mein Fehler - > Kein Cinch meine natürlich Klinke - ups!
am Interface liegen 4 Klinken Ausgänge und möchte mit 2 Kabeln nun an die Boxen anschließen, wobei an den Boxen [g=15]XLR[/g] oder Klinke möglich ist - Bevorzuge aber [g=15]XLR[/g] bei Monitoren.
Habe aber nun gesehen, dass es bei den Kabeln (Klinke auf [g=15]XLR[/g]) unterschiede gibt zwischen Mono und Stereo - welche sind nun die Richtigen ? Bzw wo genau ist hier der Unterschied
Welche monitore hast du?
und...bist du der hier #
das is doch shokkmusic, oder?!
es gibt kein stereo chinch
Jetzt geht auf einmal um klinke....
ja mein Fehler hab ich doch gesagt - sorry.
Und ich hasse Hiphop - und wenn du zum Thema nichts zu sagen hast außer solche dummen Anspielungen (dein youtube Video), dann würde ich mich freuen wenn du deine Antworten einstellen könntest - danke
also wenn es sich um klinke dreht...würde ich immer stereo-klinke nehmen.
ja.. und.. welche boxen nun?
wenn dein mischer 2x mono ausgibt nimmste 2x mono (der mit den 2 kontakten)
Stereo ist aber auch kompatibel.
@daddydufte
ist doch egal welche boxen er hat!
stereoklinke ist immer kompatibel, mono ist nur bedingt kompatibel und erst recht nicht bei einer symetrischen verbindung
danke ;)
Es sind Alesis MI MK 2 Acvtive
mit jeweils nur einen Eingang ([g=15]XLR[/g] / klinke)
also nur ein Kabel pro Box vom Interface ausgehend ;)
na also!
nimm stereoklinken und fertig!
mono klinken kannste auch nehmen, dann ist nur die verbindung nicht mehr symetrisch. das macht aber selten bei kurzen strecken stress...
Noch ein Tipp zum Schluß:
Schließe Deine Monitore nicht direkt an die Soundkarte an, sondern hänge immer einen analogen Regler dazwischen. Z.B. M-[g=7]Patch[/g], BigKnob, Mischpult o.ä.
Deine Ohren werden es Dir danken, wenn der Rechner oder auch nur ein [g=89]VSTI[/g] o.ä. abstürzt und aus den Boxen nur noch grnpflzzzzzzzzzzzzzzzzzz kommt.
Andi73
Gelöschtes Mitglied 93558
G
sincap
sincap
