Eh gar nicht? xD
Handelt es sich bei dem XLR Eingang um einen Mikroeingang oder einen Lineeingang? (Gibt es auch häufig kombiniert..)
Wenn es ein reiner Mikroeingang ist brauchst schon ne DI-Box.
Wenn es ein Line- oder kombinierter Eingang ist, so kannst du einen Adapter löten.
In jedem Fall aber geht das nur in "mono" und nicht in "stereo"..., denn XLR ist symmetrisch und nicht "stereo".
Also wirst du dich für einen Kanal entscheiden müssen. Links ist die Spitze, rechts der Ring...
oder beide zusammenlöten, dann ists allerdings auch nen hübscher Matsch.
Belegung ist jedenfalls 1: Masse 2: + 3:-
mithin musst du den Schaft der Klinke an die 3 anschließen und den Ring bzw. die Spitze an die 2.
Pin 1 und 3 sollten dabei gebrückt werden. Wenn irgendwo Phantompower im Spiel ist, sollte man das aber einfach lassen, um selbige nicht zu kurzu zu schließen. Klappt eigentlich meist auch ohne Brücke.
