News Steinberg UR28M und UR824 Interfaces mit DSPs
Steinberg stellt DSP-gestütztes Desktop-Interface UR28M und 19-Zoll-Version UR824 vor
Steinberg stellt das Desktop-Interface UR28M mit 6 Eingängen und 8 Ausgängen sowie das 19-Zoll-Interface UR824 mit 24 Eingängen/Ausgängen vor, beide mit dspMixFx Technologie für DSP-gestütztes, latenzfreies Monitoring.
Steinberg hat heute eine neue Produktlinie vorgestellt: Die UR Serie besteht aus zwei USB 2.0 Audio-Interfaces, dem UR824 im 19-Zoll Format für den Rackeinbau und dem mobilen Desktop-Gerät UR28M. Das UR28M wird ab sofort ausgeliefert, das UR824 wird im November dieses Jahres erhältlich sein.
Mit den UR Interfaces führt Steinberg zwei professionelle Hardware-Lösungen für Musiker und Produzenten ein. Beide Interfaces verfügen über zahlreiche Anschlüsse, hochwertige D-Pre Mikrofon-Vorverstärker sowie DSP-gestützte Reverb und Channel Strip Effekte für latenzfreies Monitoring.
„Die UR Serie bietet eine exzellente Klangcharakteristik und ermöglicht Monitoring ganz ohne störende Latenzen. Das UR824 ist eine umfangreiche I/O-Lösung für komplexe Setups und das UR28M kombiniert Interface und Monitor-Controller in einer mobilen Tischkonsole“, erklärt Stefan Schreiber, Product Marketing Manager bei Steinberg.
„UR824 und UR28M sind die perfekte Wahl für ambitionierte Musiker und Produzenten im Projekt-Studio als auch in größeren Recording-Studios“, so Schreiber weiter.
Das UR824 bietet acht Neutrik Combo-Eingänge und acht Klinken-Ausgänge sowie 2x ADAT I/O (auch als S/PDIF nutzbar) und einen Word Clock I/O mit JetPLL Jitter-Reduktion. Das UR28M bietet zwei Neutrik Combo-Eingänge, zwei analoge Eingänge, sechs analoge Ausgänge und einen S/PDIF I/O. Ein zusätzlicher Stereo-Eingang für Mini-Klinke steht zum Anschluss einer Monitoring-Referenzquelle bereit.
Das UR824 bietet acht und das UR28M zwei hochwertige D-Pre Mikrofon-Vorverstärker. Jeder der analogen Mic-Preamps basiert auf einer invertierten Darlington-Schaltung und ist mit einem -26dB Pad-Switch zur Signaldämpfung sowie 48 Volt Phantomspeisung ausgestattet.
Ein weiteres Highlight ist die dspMixFx Technologie, basierend auf Yamahas speziell entwickeltem SSP2 DSP-Chip. Dieser macht latenzfreies Monitoring mit dem renommierten REV-X Reverb und dem Sweet Spot Morphing Channel Strip mit jeder DAW möglich. Der enthaltene dspMixFx DSP-Mixer ermöglicht den Zugriff auf alle Einstellungen für Routing und Monitor-Mixe über ein einfach zu bedienendes Interface.
Der in beiden UR Interfaces enthaltene REV-X Reverb ist ein komplexer Reverb Algorithmus, der von Yamaha entwickelt wurde. Der für seine hohe Sound-Qualität bekannte REV-X Reverb bietet Hall, Room und Plate Simulationen inklusive Reverb Time und Level Reglern.
Der Sweet Spot Morphing Channel Strip besteht aus einem Sidechain-fähigen Kompressor und einem 3-Band-Equalizer, der für bis zu 8 Mono-Eingänge oder 4 Stereo-Eingänge am UR824 beziehungsweise 4 Mono-Eingänge/2 Stereo-Eingänge am UR28M genutzt werden kann.
Mit der enthaltenen Vollversion von Cubase AI 6 bilden die UR Interfaces eine komplette Recording-Lösung für Aufnahmen in höchster Studioqualität. Cubase AI 6 basiert auf den gleichen Kerntechnologien wie Steinbergs weltbekanntes Musikproduktionsystem Cubase 6 und bietet bis zu 48 MIDI-Spuren, 16 Instrumenten-Spuren, 32 Audio-Spuren und 16 physikalische Eingänge bei 24-Bit/96 kHz Auflösung. Highlights von Cubase AI 6 sind das Workstation Instrument HALion Sonic SE, 26 hochwertige Effektprozessoren, Notensatz Funktionen, Echtzeit Pitch-Shifting und Time-Stretching sowie ReWire Support.
Preise und Verfügbarkeit
Das UR28M wird ab heute an den weltweiten Fachhandel ausgeliefert und ist in Kürze im Steinberg Online-Shop erhältlich. Das Datum der Verfügbarkeit bei lokalen Steinberg Händlern kann je nach Region variieren.
Das UR824 wird im November dieses Jahres erhältlich sein.
Die unverbindliche Preisempfehlung für das UR28M Interface beträgt EUR 449,00 inklusive 19% deutsche Mehrwertsteuer.
Die unverbindliche Preisempfehlung für das UR824 Interface beträgt EUR 849,00 inklusive 19% deutsche Mehrwertsteuer.
UR28M Features im Überblick
  • 24-bit/96 kHz USB 2.0 Audio-Interface
  • 4 analoge Eingänge und 6 analoge Ausgänge sowie ein Stereoeingang für Referenzsignal
  • S/PDIF Koaxial I/O
  • D-Pre Class-A Mikrofonvorverstärker mit +48V Unterstützung
  • Latenzfreies DSP-gestütztes Monitoring mit einem REV-X Reverb und vier Channel Strips - verfügbar mit jeder DAW dank dspMixFX Technologie
  • Native VST 3 PlugIns von REV-X und Sweet Spot Morphing Channel Strip
  • Digital gesteuerte Monitorpegel mit DIM, Mono, Mute und 3x3 Monitoring Matrix
  • 2 separate Kopfhörer-Busse mit individuellen Ausgängen
  • Cubase AI 6 Musikproduktionssoftware enthalten
  • Plattformübergreifende Kompatibilität: Treiber für Mac OS X und Windows
UR824 Features im Überblick
  • 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge mit D-Pre Class-A Mikrofonvorverstärkern inkl. +48V Unterstützung
  • 2 Paar ADAT Optical I/Os (auch als S/PDIF nutzbar) bieten 16 Ein- und 16 Ausgänge (S/MUX kompatibel, 8 IN und 8 OUT bei 96 kHz)
  • Latenzfreies DSP-gestütztes Monitoring mit einem REV-X Reverb und 8 Channel Strips - nutzbar mit jeder DAW dank dspMixFX Technologie
  • Word Clock I/O mit 2 BNC Anschlüssen sowie JetPLL Unterstützung für extrem niedrigen Jitter
Weitere Informationen unter http://www.steinberg.net/
das hört sich alles gut an, werde ich mit der Klangergebnis bei Abnahme meines Flügels als Pianistin zufrieden sein, nachdem ich vom konnekt 48 von TC klanglich verwöhnt wurde. Bin ich bei Steinberg als anspruchsvolle Musikerin richtig?
Ennui
Ennui
sincap
sincap
