News Steinberg UR-RT2 und UR-RT4
Neue Audio-Interfaces.
Die beiden Audio-Interfaces UR-RT2 und das UR-RT4 sind das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Steinberg und Rupert Neve Designs.
Die UR-RT Audio-Interfaces bieten Produktionslösungen für jede Situation. Die robuste Fertigungsqualität des Gehäuses wird durch hochwertige Komponenten ergänzt, wobei die Transformatoren von Rupert Neve Designs an erster Stelle stehen. Der Transformatorschaltkreis, der im UR-RT zum Einsatz kommt, wurde speziell für Audio-Interfaces entwickelt. Bis heute ist das Transformator-Design ausschlaggebend für den charakteristischen Rupert Neve Sound, es verleiht dem Signal einen angenehmen Hauch natürlicher Kompression und Sättigung. Das UR-RT2 verfügt über vier Eingänge und zwei Ausgänge, während das UR-RT4 sechs Eingänge und vier Ausgänge bereithält. Beide Interfaces bieten USB 2.0 und MIDI Verbindungen, diverse Eingangs- und Ausgangsoptionen für Laptop und iPad sowie DSP-gestützte Effekte für latenzfreies Monitoring. Zusammen mit Yamahas D-PRE Mikrofonvorverstärkern und den Transformatoren von Rupert Neve Designs, liefern die UR-RT Interfaces einen Sound mit reichen Obertönen, der mit der enthaltenen Software Cubase AI aufgenommen werden kann.
Verfügbarkeit und Preise
Das UR-RT2 und das UR-RT4 werden ab Anfang Juni im Fachhandel und im Steinberg Online Shop erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung für das UR-RT2 beträgt 399 Euro inklusive deutscher Mehrwertsteuer. Die unverbindliche Preisempfehlung für das UR-RT4 beträgt 649 Euro inklusive deutscher Mehrwertsteuer. Weitere Informationen zu den beiden Audio-Interfaces UR-RT2 und UR-RT4 gibt es hier.
lovemakemusic
lovemakemusic
