SSD statt DVD Laufwerk?
  • Ersteller aground
aground
aground
Hamburg
Hallo Männer,
Sata - DVD Laufwerk ausbauen und stattdessen eine SSD anschließen. Funktioniert das?
Towergehäuse, 2,5-Zoll Schacht frei und kabel sind vorhanden.
Wer braucht heute noch DVD? Ich brauche Platz:)
Sollte funktionieren. Dem Sata-Port ist es letzlich egal, was für ein Laufwerk da dran hängt, hauptsache kompatibel (Sata II, Sata III).
geht auf jeden Fall, allerdings zu beachten, dass du eine SSD am besten an einen SATA3-Anschluss anschliesst und auch die Kabel für SATA3 ausgelegt sind, die Datenübertragung kann bei einer SSD ja schneller erfolgen, als bei den anderen Laufwerken.
https://kb-de.sandisk.com/app/answe...rschied-zwischen-sata-i,-sata-ii-und-sata-iii
Falls du keinen SATA3-Anschluss mehr freihaben solltest, oder auch die vorhandenen LW nicht umstecken willst, geht natürlich auch der SATA2 da abwärtskompatibel. Kann dann halt langsamer sein bzw. wird das Potential der SSD nicht ausgeschöpft.
Bei einem iMac ist es auch eine seltene Möglichkeit, weiteren Speicher einzubauen. Ich habe das bei einem MacMini gemacht.
https://kb-de.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/8639/~/unterschied-zwischen-sata-i,-sata-ii-und-sata-iii
SATA 6Gbit/s? Ich glaube das ist SATA3.....
Und nicht vergessen: den jeweiligen Anschluß im BIOS für die SSD dann auf AHCI umstellen :)
L
Lennox8
L
Ennui
Ennui
ollo123
ollo123
