SSD statt DVD Laufwerk?
Hamburg
Hallo Männer,
Sata - DVD Laufwerk ausbauen und stattdessen eine SSD anschließen. Funktioniert das?
Towergehäuse, 2,5-Zoll Schacht frei und kabel sind vorhanden.
Wer braucht heute noch DVD? Ich brauche Platz:)
Sollte funktionieren. Dem Sata-Port ist es letzlich egal, was für ein Laufwerk da dran hängt, hauptsache kompatibel (Sata II, Sata III).
Reaktionen: aground
geht auf jeden Fall, allerdings zu beachten, dass du eine SSD am besten an einen SATA3-Anschluss anschliesst und auch die Kabel für SATA3 ausgelegt sind, die Datenübertragung kann bei einer SSD ja schneller erfolgen, als bei den anderen Laufwerken.
https://kb-de.sandisk.com/app/answe...rschied-zwischen-sata-i,-sata-ii-und-sata-iii
Falls du keinen SATA3-Anschluss mehr freihaben solltest, oder auch die vorhandenen LW nicht umstecken willst, geht natürlich auch der SATA2 da abwärtskompatibel. Kann dann halt langsamer sein bzw. wird das Potential der SSD nicht ausgeschöpft.
Reaktionen: aground und Electro-Rocker
Bei einem iMac ist es auch eine seltene Möglichkeit, weiteren Speicher einzubauen. Ich habe das bei einem MacMini gemacht.
https://kb-de.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/8639/~/unterschied-zwischen-sata-i,-sata-ii-und-sata-iii
SATA 6Gbit/s? Ich glaube das ist SATA3.....
Reaktionen: aground
Und nicht vergessen: den jeweiligen Anschluß im BIOS für die SSD dann auf AHCI umstellen :)
Reaktionen: aground
