Speicherproblemchen
  • Ersteller peter68
P
peter68
Hi
Ich habe seit heute morgen einen neuen DDR-RAM Riegel (512MB) von der gleichen Firma (Infineon) wie mein alter, der schon verbaut ist.
Jetzt habe ich diesen vorhin eingebaut-->Rechner hat auch noch gebootet-->doch nach ca. 5min kam dann der "BLAUE BILDSCHIRM" (dasselbe nach ca. 10 Versuchen)!!!
Was kann das sein??
Also das Board ist ein A7N8X-E Deluxe
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Vielen Dank im Vorraus
Peter :) :(
Tja, kann dir leider auch nur sagen, dass das ganz klassisch nach defektem Speicher aussieht.
Hi
gibt es denn keine anderen Problemquellen??
Peter
Vorweg gefragt:
Ist das Problem schlagartig wieder beseitigt, wenn du den neuen Speicher entfernst, oder ist beim Einbau irgendwas passiert?
Hi
Schlagartig beseitigt
Peter
Dann würd ich einfach den Speicher umtauschen.
Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, kann man ja immer noch diagnostisch in die Tiefe gehen.
Welchen Ram hat du denn verbaut? 200/266/400/333 und welchen hast du dazugekauft?
jap
speicher wohl defekt.
um sicher zu gehen alten speicher raus und NUR den neuen rein um zu sehen ob nicht evtl der slot defekt ist...
problem immernoch vorhanden? speicher umtauschen
tut mir leid.
gruß
Hi
es sind beide 400er
Peter
Jo, dann reklamier einfach (Vorsicht: nicht aus Versehen den heilen Speicher zurückgeben :D ), aber mach vorher noch eben das, was NCBASS dir gesagt hat, um den Slot zu checken.
Ja Vielen Dank an alle
Peter
Guitar_TT
Guitar_TT
Guitar_TT
6K
stromzoo
stromzoo
10K
Audix
A
O
5K
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
