Spectrasonics Stylus RMX - Installationsprobleme
  • Ersteller BerlinA
BerlinA
Spectrasonic Stylus RMX
Problem:
Die Installation ansich läuft reibungslos ab. Doch beim starten des Programms durch den [g=70]Sequencer[/g] (Cubase SX 3) verlangt Stylus RMX eine Zuweisung der Libary. Doch er findet die Libary nicht (sowohl bei automatischer als auch bei manueller Zuweisung). Obwohl die Files alle von der DVD kopiert wurden und auch soweit intakt scheinen. Es kann nichts zugewiesen werden.
Meine Festplatte ist gesplittet in C:/ und D:/ Laufwerke. Mein C:/ Laufwerk ist relativ klein und dient nur für Installationen (Programme ua. Cubase SX3 ), Libarys oder größere Daten sind auf dem D:/ Laufwerk gelagert.
Versuch 1:
Stylus RMX installation der [g=77]VST[/g] [g=8]PlugIn[/g] Datei in C:/ ... [g=77]VST[/g] PlugIns von Cubase SX 3.
Libary installation in D:/
Beim starten von Cubase wird das Programm erkannt, gestarten und die Registrierung erforlgreich abgeschlossen. Danach verlangt das Programm die Libary. Automatisch wurde nichts gefunden und manuell durch mich zugewiesen funktionierte auch nicht. Damit kann im Programm bzw. Instrument nichts ausgewählt werden - Kein Sound, kein Ton usw. Man hat sozusagen nur die Karosserie aber keinen Motor.
Auch die Programmoberfläche scheint etwas merkwürdig. Files Open funktioniert nicht - rechter Mausklick hinterlässt kurzzeitig weiße Flächen. Ist aber eine oriiginal DVD.
Versuch 2:
Stylus RMX installation KOMPLETT ([g=77]VST[/g] [g=8]PlugIn[/g]-Datei und Libary) auf D:/
Kopie von [g=77]VST[/g] PluIn-Datei eingefügt in C:/ ... [g=77]VST[/g] PluIns von Cubase SX 3.
Gleiches Szenario wie bei Versuch 1. Wieder keine Libary Erkennung - wieder keine Sounds!
So, falls jemand weiß, was ich falsch mache oder falls jemand Erfahrung hat mit diesem [g=89]VSTi[/g], dann wäre es wirklich "geil" wenn er mir helfen könnte.
Bin mit meinem Latein am ende.
Danke im Voraus.
Also wenn du den Tutorial Film (als .mov) auf deiner Original Software beachtest, dann dürfte es eigentlich kein Problem sein. Stylus RMX will einen manuellen eingetragenen Verweis auf den Inhalt wenn das Programm auf zwei Festplatten installiert wird. Ist alles ein wenig umständlich, evtl mußt du dir das Filmchen öfter rein ziehen. Danach funzt alles prima. Ander Tipps habe ich nicht, da der Stylus eigentlich recht zuverlässig arbeitet, wenn man die Installation beachtet. Ziehe dir die einzelnen Filme rein und dir wird geholfen. Besser als jedes Handbuch.
Das verschieben des Library-Inhalts von Stylus RMX geht nicht so einfach, es muss im Installationsordner eine Verknüpfung namens SAGE erstellt werden, die auf den Ort verweist, wo die Daten zu finden sind...
Aber schau dir einfach auf der Stylus-Installationsdisc 1 im Ordner Windows das Video "WatchMe" an, da wird eigentlich alles verständlich erklärt! ;)
Danke erstmal an alle!!!
Werd nochmal n Blick drauf wefen.
So Problem gelöst.
Also falls jemand dieses [g=8]PlugIn[/g] sich anscheffan möchte, kann ich ja für den jenigen meinen Installationstip hier posten:
(Tutorial Videos bringen einen nicht wirklich weiter)
Also, bei der Installation wird der Pfad "C:\Porgram Files/Spectrasonics/Stylus ..." automatisch vom Program für die [g=89]VSTi[/g] [g=8]PlugIn[/g] Datei angegeben. Ruhig den Pfad ändern - und zwar dorthin wo die VST PlugIns vom [g=70]Sequencer[/g] (Cubase, Ableton, Logic, usw....) installiert sind. Als zweites wird der selbe Pfad "C:\Porgram Files/Spectrasonics/Stylus ..." für die Libary (Soundbibliothek) angegeben. Wenn in "C:\" genug Speicherplatz vorhanden ist, dann ruhig beibehalten - ansonsten bei gesplitteter Festplatte in die größere Partition speichern (z.B. D:\).
Nach der Installation legt Stylus automatisch einen Verknüpfungs-Ordner in "C:\Program Files/Spectrasonics/Stylus..." an. Egal wo zufor die Libary installiert wurde! In diesem Verknüpfungsorden befindet sich ein "S.A.G.E." Ordner mit Verknüpfungssymbol. Diesen "S.A.G.E." Verknüpfungsordner in den [g=77]VST[/g]-Ordner des Sequencers hineinkopieren.
Danach das Produkt via Internet registrieren und freischalten. Dann müsste alles normal funktionieren.
MfG
BerlinA
Hi!
Mein Problem ist absolut identisch mit der Ausgangssituation.
Und dabei ist alles auf nur einer Festplatte...
Ich habe mich auch akribisch an den letzten Post von BerlinA hier gehalten und es hat nicht funktioniert. Bin nun seit Stunden dabei und mittlerweile am verzweifeln...
Keine Sounds - einfach nichts...
Original Cubase SE3 und Original-Stylus-DVD.
Freischaltung hat auch einwandfrei funktioniert.
Was kann ich noch tun ??? *herrje*
Hmmm. Also wie gesagt, ich hatte auch am Anfang meine Probleme... Bin aber fest der überzeugung, dass ich wie oben beschrieben vorgegangen bin. Ich schau mir noch mal die Stylus Files bei mir an (wo was hinkopiert wurde) und sage dir dann nochmal bescheid.
Hallo BerlinA!
Das wäre natürlich supi von Dir!
Ich fand Deine bisherigen Beschreibungen auch einleuchtend und nachvollziehbar und war vor allem irre dankbar, überhaupt Hilfe bekommen zu haben!
Gestern habe ich sogar nochmal alles runtergeschmissen und komplett neu installiert - leider ohne Erfolg.
Allerdings mußte ich mich anschließend nicht neu registrieren, so dass wohl nach der Deinstallation doch nicht alles gelöscht war und somit eventuelle alte Fehler erneut übernommen wurden. Wer weiß.
Nochmal ne doofe Frage am Rande: Mußtest Du eigentlich aus der typischen Cubasefunktion heraus ("Diskette" klicken und eine Bank oder ein Instrument laden) etwas laden oder erschienen die Sounds von Anfang an sofort zur Auswahl? Sowas scheint ja von [g=8]Plugin[/g] zu [g=8]Plugin[/g] unterschiedlich zu sein...
Vielleicht kannst Du mir ja weiterhelfen, das wäre genial!
Bin doch schon so gespannt auf die Sounds... ;-)
Viele Grüße,
Thorsten
Weil die Installation von Stylus nicht ganz einfach ist, wird sie extra in einem Video-Tutorial erklärt.
Mehr gibt es dazu eigentlich auch garnicht zu sagen.
Handbücher sind zum lesen da Und Tutorials und Installationsanweisungen sollte man schon genau befolgen...
Du musst sehr genau beachten, was dort verlangt wird.
"The folder where the SAGE folder is - not the Sage-folder itself!"
Das ist ja nunmal nicht dasselbe ...
Sehr schlauer Kommentar, danke!
Wenn ich die Installationshinweise NICHT richtig befolgt hätte, wäre ich nun nicht hier.
Du wirst es ja bestimmt irgendwann mal hinbekommen und auch nachvollziehen können, wo Dein Fehler lag.
An der Software liegt es jedenfalls nicht. Soviel ist sicher.
PROBLEM GELÖST!
Näheres morgen, ich muss mich erstmal erholen, es liegen 2 Tage harte Arbeit hinter mir! :) :)
Ein herzliches Dankeschön an alle hilfreichen Menschen dieses Planeten! :)
Korekt das du das hinbekommen hast. Hatte gestern leider keine Zeit um nach zu schauen. Bin gespannt auf deine Erkenntnisse, was die Installation und natürlich auch die Qualität der Sounds angeht. In jedem Falle viel Spaß damit...
Hi again!
Etwas verspätet nun nochmal die Rekapitulation. *g*
Es lag letztendlich daran, dass der sogenannte "SAGE"-Ordner bei der ersten Installation von mir nicht den richtigen Pfad zugewiesen bekam.
Kann in der Aufregung der ersten Installation schonmal passieren, dass man nicht weiß was ein "SAGE"-Ordner ist und wo der hin muß, oder? ;-)
Zu meiner Entschuldigung kann ich außerdem anfügen, dass die Zuweisung sehr unkonventionell geschieht, weil nämlich beim Auswählen nicht der gewünschte Ordner, sondern der übergeordnete Ordner (entgegen aller Windows Konventionen) gewählt werden muss !!! Irre...
Alles andere waren eigentlich Folgefehler, weil der Pfad durch eine versteckte, auch durch die Neuinstallation nicht zu löschende Datei immer verkehrt blieb. So existierten SAGE-Verknüpfungen in den Ordnern "Program Files" UND "Programme" !!!
Ich bin erstens durch die Online-Hilfe und zweitens durch die Windows-Suchfunktion darauf gestoßen, als ich plötzlich mehrere Verknüpfungen des SAGE-Ordners fand...
Ein Fehler, der auch Anderen durchaus passieren kann, darum gebe ich den Tipp, im Zweifelsfall ruhig mal die Windows-Suchfunktion zu verwenden um ganz sicher zu gehen.
Nun ist alles gut und der Sound ist super (soweit ich das bislang beurteilen kann).
1000 Steine sind gepurzelt und purzeln immer noch... :)
Vielen Dank nochmal, besonders an BerlinA!
Gruß,
Thorsten
BerlinA schrieb:
So Problem gelöst.
MfG
BerlinA
moin
Das Freischalten , geht das auch übern nen Zweit PC ???? da mein Musikrechner nicht mit dem Internet verbunden ist .
Na klar.
War ja bei mir auch so. Hatte nen separaten PC für Internet.
Wie das funltioniert wird dir alles erklärt nachdem die Installation beendet wurde und du das [g=8]PlugIn[/g] zum ersten mal startest.
Dieses scheiss programm macht mich fertig ich hab jetzt 5 verschiedene "versionen" !kein plan ob man das so nennen kann! darunter auch orginal Keygen und serial! ich weis wohl auch wie man die scheisse installiert!!!
das ding ist es läft nicht richtig obwoh Dual core 2gb arbeitsspeicher!!!
1.
ich installiere und schiebe und mache verknüpfung! öffne Qbase wähle stylus sieht alles toll aus!!! core libary kann ich durch schauen und so wieter!
so jetzt kommt das ding wenn ich nen sound anwähle passiert erst mal gar nichts und 10 sek später kommt nen problem bericht und qbase fährt runter!!!!
2.
ich hab wieder alles toll gemacht sieht auch alles toll aus!! jetzt öffne ich stylus und wähle nen sound und auf einmal kommt nur transformter sound raus!!!
was geht bloß ab!!!! ich hab die scheisse jetzt bestimmt 20 mal installiert!!!!
und es funzt einfach nicht!!!!
ich brauch dringend hilfe sonst scheiss ich ab!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kann es wohl daran liegen das ich nuur onboard sound habe??????????
gruz Spielkind :eek:
ich muss nochma pushen, weil es bei mir auch nich geht... :-( ich bin so voller erwartung, aber nix!!!
Hallo zusammen,
Ich hab genau dasselbe Problem dass ich keine Sounds im RMX habe. Bin wirklich am verzweifeln, etliche Male neu installiert.
Ich hab bei der Installation den Standardpfad C:/Program Files... genommen.
Soweit alles gut, die Core Library beinhaltet auch 14 Files wie vorgegeben. Nun hab ich mein Cubase SX 4 das erste Mal gestartet und es kam ein Fenster "SAGE Folder not found".Hier muss ich den Pfad manuell suchen. Ich vermute Mal dass ich den Pfad falsch eingegeben habe.
Meine Frage: Kann ich den Pfad für den Ordner manuell nochmals ändern, oder muss ich alles neu installieren? (Sprich das Fenster im Cubase nochmals holen)
Und kann mir jemand den EXAKTEN Pfad für im Cubase zum manuell geben? Muss ich in diesem Fenster die SAGE Verknüpfung angeben?
Ich danke euch für den Support, wäre dankbar wenn ich den RMX endlich benutzen könnte.
chillout
stromzoo
stromzoo
Wird schon
jet2
jet2
