OK OK Du warst schon nah dran...
Wenn Du ueber den Mic in der Soundcard ja irgendwas hast hoeren koennen, dann sollte es auch mit dem Line in an der Karte funzen. - Vorausgesetzt, dass der vom Betriebssytem her und vom Soundcard Einstell Dialog eingeschaltet und aktiv ist.
Ueberpruef zunaechst das.
Weiter im Text:
Wenn Du dann ein zufriedenstellendes Signal bekommst -
Dann mach Kuhbass auf.
Dort muss zunaechst mal in den Einstellungen ( weiss jetzt aber grad nicht auswendig wo die genau sind - bei mir laeufts ja schon laenger ) von Kuhbass der richtige Soundcard Eingang ausgewaehlt und eingeschaltet werden.
Danach musst noch eine Audio Spur aktivieren UND der Spur den richtigen Eingang der Soundcard zuweisen, dann die Spur zum Aufnehmen klarmachen - wie, das steht im Handbuch...
dann mach das Mischpult auf ( Strg plus Sterntaste im Ziffernblock - ja, die haeufig gebrauchten Funktionen kennt er in und auswendig )
Dort solltest dann schauen, dass die entsprechende Spur/Audio - Kanalnummer ein beleuchtetes "in" Symbol hat. Da siehst Du dann den Pegel, der im Programm ( und auch in der Aufnahme ) ankommt.
Nicht zu verwechseln mit dem "in" Symbol im Transportfeld, das zeigt ausschliesslich eingehenes Midi an!
Ist erstmal alles furchterbar verirrend und verwirrend, ging mir seinerzeit genauso, dass ich alles am liebsten irgendwo hin ge.... haette.
Aber da musst durch, wenn es erstmal geklappt hat, wird es mit jedem Mal leichter.
Frueher musste man sich da ohne die Mitstreiter aus nem Forum wie diesem durchbeissen, da wars noch viel verworrener.
mfg
