Sounds/Samples
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Hi !
Also, da ich Fruity Loops User bin, nutze ich Standardmässig alle integrierten Sounds. Klar existieren da bei mir auch die sog. Sound Packs, aber da ist ja immer dasselbe drin von der Drumkits her. Gleiche Claps, gleiche Snares etc..
Ich hab ja mittlerweile herausgefunden das man auch .wav importieren kann, nur habe ich dann ein Problem: Bei manchen .wav Sounds habe ich eine verzögerung. Wie kann ich diese Verzögerung fixen ? Wenn ich z.B. einen Kick importiere, beispielsweise einen aus der HomeRecording.de-Samplebase weil diese besser sind als bei Fruity Loops, dann kommt der Kick mit wenigstens 20ms verzögerung zum nächsten. Das ist schon sehr ärgerlich, denn dann ist das importieren von .wav Dateien für mich überflüssig. Kennt sich da jemand aus, schon erfahrung gemacht o.ä. ?
Bin über jede Hilfestellung dankbar !
also ich habe dieses Problem nicht. Hast du vielleicht eine ältere Revision von FL? oder liegt es an deiner soundkarte? Ich habe FL 3.56 und NULL verzögerung.
Übrigens chekc mal folgende Seite
http://www.kiarchive.ru/pub/misc/sounds/samples/ft2/
da gibt es souns en MASSE alle im XI Format.
Viel Spass & Grüsse
MAZIKA
Hi Aggi,
Das ist etweder die Latenzzeit, die du meinst. Die kannst du im Menü Optionen >> Audio Settings (o.s.ä.) verringen.
Oder am Anfang des Samples befinden sich freie Stellen, also z.B. 20 ms Stille. Da musst du die wav Datei mit einem Audio Editor (z.B. Cool Edit) öffnen und nachschauen, evtl. die Stille wegschneiden.
gruß,
MK
MK->durch und durch ein Teufelskerl,
hehe :-D
mazika schrieb:
Viel Spass & Grüsse
MAZIKA
Hi !
Hmmm, ich habe auch die neue Revision 3.56.
Also Generell ist das nicht so, nur beim .wav import, da hab ich ca. 20ms verzögerung bis er diesen sound erneut anspielt...mit sonem kleinen knacksen, daher....
Vielleicht liegt wirklich an meiner SOundkarte (SB 4.1Digital), mensch...ich glaub ich brauch erstmal richtig gutes Equipment. Meinst du son HomeRecording PC macht sinn für ca. 1500 EUR ? Da hab ich dann ja alles was ich brauche, oder ?
Danke für die URL, check ich nachher mal ab =)
birdseedmusic schrieb:
Hi Aggi,
gruß,
MK
Hi !
Danke für dein Feedback !
Ich konnte endlich abhilfe schaffen, da war nähmlich tatsächlich eine gewisse stille in einigen .wav files. habs mit cool edit pro weg gecuted =)
Danke dir für deine effektive Hilfestellung !
sag ich doch. Teufelskerl !!!
