Soundkarte & Mikrofon von T-Bone
  • Ersteller Ersteller magic-eyes
  • #41
Poppschutz ;)
Zu deiner Frage: Ja, du wirst mit der Phase22 glücklich werden. Kannst dich aber trotzdem nach ähnlichen Geräten umschauen, die Firma Edirol stellt meiner Erfahrung nach auch sehr gute Interfaces für recht wenig Geld her.
  • #42
Meinst Du jetzt eigentlich die Phase 22 oder dieTerratec Phase USB
Varianten ?
Ich würde nach wie vor weg vom USB Mikro ...
Einen eigenen Treiber für ein Mikro verwenden ?
Wenn Du Dir sowieso ein ext. Audiointerface überlegst, wirst
mit dessen [g=12]ASIO[/g] Treiber in Cubase arbeiten wollen ...
Und wie fmo schon ganz zu Anfang sagte, Cubase kann zu einem
Zeitpunkt mit einem AsioTreiber...
Meine Meinung: USB Mikro gegen NichtUSBMikro umtauschen, und
ext. KomplettInterface (sprich Interface inkl. PreAmp(s)).
Als erklärter EmuFan zB Emu0202 oder Emu0404 USB.
  • #43
@ anthe
Ja ich meine die Terratec Phase 22 USB Variante !!!
Siehe hier:
http://audiode.terratec.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=6
Hmmm, aber wenn ich Euch richtig verstehe ist auch damit mein Problem mit dem USB [g=116]Mikrofon[/g] dann auch nicht gelöst.
Jetzt stelle ich mich mal ganz doof. Oder besser gesagt ich verstehe jetzt etwas nicht.
Ich gehe hin und stelle im Asio4All Treiber den LineIN Eingang für die Soundkarte auf Disable.
Den LineIN Eingang für das Mikro stelle ich auf Enable.
Der LineOut für die Soundkarte steht auf Enable.
So. Also mein Mikrofin geht und abhören kann ich meine Sachen auch, weil ja noch der LineOut von der internen Soundkarte an ist.
Wo habe ich den da jetzt ein Problem. Sorry aber ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr :-(
Das Knacksen und die aussetzter in Cubase kommen doch nicht daher oder ? Die kommen doch von der Onboard Karte ?????
Alsoich gehe hin und tausche das USB Mikro um. Kaufe mir dann das hier:
https://www.thomann.de/de/the_tbone_sc450_bundle.htm
und das hier
So jetzt habe ich dann noch die M-Audio Keystation e49.
Die macht dann aber keinerlei Probleme, weil wegen USB.
HIIIILLLLFFFFFEEEEEE
  • #44
stimmt; wenn du eine andere soundkarte hast, dann solltest du gänzlich aufs usb-mic verzichten.
  • #45
Ich weiß das sich das Thema solangsam in die länge zieht und habe auch verstanden das dasUSB Mirkonicht wirklich eine alternative ist, aber könnte mir noch bitte jemand beantworten was es mit dem [g=12]ASIO[/g] Treiber auf sich hat ?
Hatte ich im vorherigen Post schon geschrieben:
  • #46
wenn du asio4all verwendest, um mehrere soundkarten gleichzeitig zu aktivieren, dann hast du natürlich leistungseinbußen gegenüber einer einzigen karte mit guten [g=12]asio[/g]-treibern.
  • #47
OK, aber das würde doch bedeuten wenn ich da durch "nur" leistungseinbuße habe und ich mir Phase 22 kaufe dann habe ich diese Probleme doch nicht mehr, oder ???
  • #49
Hallo nochmal,
Du als (auch)EDV Mensch kennst doch sicher folgende Formulierung:
'Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit' rühren Deine
Audiofehler von dem Verwenden Deiner jetzigen Soundkarte her.
'Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit' wirst Du derartige
Probleme mit jedem normalen 'Audiointerface' nicht mehr haben
(also auch nicht mit der Phase 26(! <-) USB). Jeder hier u auch
die Manuals der gängigen Sequenzer empfehlen den nativen
AsioTreiber der jeweiligen Karte zu verwenden.
(Stabilität, Performance ( = [g=5]Latenz[/g]) U Bequemlichkeit)
Wenn Du dann ein 'normales' (NichtUSB) Mikro mit PreAmp mit zB der
PHase26USB verwendest musst Du nichts mehr umstellen, de- oder
aktivieren, hast die geringestmögliche [g=5]Latenz[/g] beim evtl Einspielen, usw usf.
Wenn Du Dir unsicher bist, kannst Du sehr gut zB beim T anrufen, die
haben einen sehr kompetenten Telefonsupport (auch wenn Du nichts
kaufst :)) Speziell wegen dem Monitoring (OHNE [g=5]Latenz[/g] würde ich
wegen der Phase nochmal nachfragen ... sieht nicht so aus, als ob die
das kann)
Alles Gute
Andi
  • #50
Hallo Anthe,
ja diese Aussagen sind mehr sehr bekannt.
Sind Antworten mit dennen man sich zum teil aus der Affäre ziehen
kann, wenn es nicht doch so geklappt hat, hehe :-)
Aber jetzt nochmal zum Thema.
Ich habe gerade das Mikro mit zur Arbeit genommen und werde es wieder zurück schicken. Bestelle mir dann das oben angegebene Set.
Die Phase 26 USB habe ich mir auch schon gestern bestellt.
Um das Thema Monitoring noch mal anzusprechen. Ich weiß eigentlich nicht ob ich das brauche, bzw. habe ich noch nicht genutzt. Macht es denn eigentlich Sinn sich direkt selber über Köpfhöhrer zu höhren wenn man etwas einsingt ?? Wo liegt dabei der Vorteil ??
So zum Schluss möchte ich mich noch bei den Leuten bedanken, die mir wirklich vernünftig und kompetent weitergeholfen haben.
Und das alles ohne doofe Sprüche zu bekommen. Ist eher selten in Foren.
Also Jungs ....
Ein herzliches Danke schön !!!
Carsten
  • #51
das liegt an dir, ob du das gern hast / brauchst / dir lieber ist / etc...
die meisten sänger, die ich kenne, wollen sich zumindest leise im kopfhörer hören;
  • #52
Zu den Aussagen und den Affären:
Naja :) ich glaube, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
ist das nicht so. :D
Die wenigsten Dinge sind wirklich sicher. Da ich mich von Deinem
'Danke' angesprochen fühle, danke ich Dir, fürs Danken. Auch eine
Seltenheit.
Zum Monitoring:
Geschmackssache, aber wenn das Interface es kann hat man
zumindest die Option. Ich bin ein halb halb Typ, sprich eine Muschel
am Ohr (links :)) und das andere Ohr frei. Bei den Emu Karten haettest
Du zB 0LatencyMonitoring mit den (dafuer ausreichenden) [g=3]DSP[/g]
Effekten gehabt. (zB [g=108]Hall[/g]) (Ein bisschen Klugscheissen zuM Schluss)
gl u lg
Andi
