Soundcraft ui24 - lan verbindung funktioniert nicht
  • Ersteller Ersteller johnny-b
J
johnny-b
Hallo
Unser Soundcraft ui24 wurde nun eine Weile nicht gebraucht. Das letzte mal (vor ca. 3 Jahren) hat das Verbinden über ein LAN Kabel funktioniert. Nun wollte ich das wieder versuchen, jedoch gibts da irgendwo ein Problem.
Ich habe in den LAN Einstellungen des UI eine Manuelle Adresse konfiguriert, und die entsprechenden Werte bei meinem MacBook in den Netztwerkeinstellungen übernommen. Dort zeigt es mir auch in grün an, dass die Verbindung über den usb-lan adapter steht (verbunden).
Wenn ich nun die IP Adresse des UI im Browser eingebe passiert gar nichts. Habe es auch mit der Adresse ui-mixer.io versucht.
Mache ich irgend etwas falsch, oder ist das Poblem beim UI selbst?
Hast du gechecked ob die Beiden im gleichen Subnet sind? Ansonsten mal Konsole auf dem Mac aufmachen und nen ping versuchen ob das UI unter der IP erreichbar ist. Kommst du per WLAN drauf? Bei mir ging Netzwerkkabel immer vollkommen problemlos bisher. Wenn du auf dem Mac WLAN parallel an hast könntest du mal schauen was passiert wenn du es ausmachst.
Das sind die Sachen die mir grad spontan einfallen.
Aber hoffentlich nicht EXAKT die gleiche ip?
Wie sieht es mit subnetz aus?
Ip: 10.10.2.1 (ui24)
Subnet: 255.255.255.0 ?
kannst ja mal die Settings posten (vom ui und vom mac)
Achso, ich dachte es müpssten exakt die gleichen Werte sein, aber logishc, gleiche IP adresse macht keinen sinn....
Beim UI habe ich:
IP: 10.10.2.1
Netmask:
255.255.255.0
Gateway: 10.10.2.1
Und wie gesagt beim Mac hatte ich daselbe...Was müsste ich dort für Werte nehmen?
Ja, also Pings kommen nicht an, auch wenn ich das Wlan ausschalte.
Dann würde ich erstmal genau die Einstellungen abgleichen ob die auch wirklich im gleichen Netz sind. Und wenn du die Chance hast auch mal testen ob du mit dem USB WLAN Ding dich zum Beispiel mit nem Router verbinden kannst. Nicht dass es einfach Probleme damit gibt.
Beim UI habe ich:
IP: 10.10.2.1
Netmask:
255.255.255.0
Gateway: 10.10.2.1
Gateway kannste so lassen
Ip adresse beim soundcraft auf 10.10.2.2
Ip adresse beim mac 10.10.2.3
Dann die adresse vom soundcraft auf dem macbrowser öffnen
Reaktionen: Wird schon
Also, Adapter habe ich geckeckt, der funktioniert. IP Adressen habe ich geändert.
Netmask/Teilnetzmaske 255.255.255.0
Gateway/Router: 10.10.2.1
Wenn ich die soundcraft IP 10.10.2.2 beim Browser eingebe, heisst es immer noch Verbindung fehlgeschlagen.
Mache ich immer noch was falsch?
Nur zur Sicherheit, ich weiß ihr macht es bestimmt schon richtig, habt ihr die IP Adresse inkl. http:// im Browser eingegeben?
Beim UI habe ich:
IP: 10.10.2.1
Netmask:
255.255.255.0
Gateway: 10.10.2.1
Du musst deine ip am Mac ändern.
Du hast nicht bestätigt das du das tust.
10.10.2.X
Das X ist für jedes gerät eine eigene Nummer!
Weil du manuell unterwegs bist musst du auch dem Mac manuell eine Adresse zuweisen.
die IP beim bei mac habe ich auf 10.10.2.3 gestellt.
Hast du die UI mal neu gestartet? Änderungen in lan werden erst nach Neustart übernommen.
poste doch mal bitte einen screenshot von den settings beider Geräte.
Wie änderst du denn die einstellungen auf dem Soundcraft? Irgendwie musst du ja Verbindung haben
Interessant, jetzt wollte ich gerade die Screenshots machen, und habe nochmals versucht mich zu verbinden und siehe da, plötzlich funktioniert es!
Keine Ahnung weshalb es nun plötzlich geht, bzw. was ich vorher falsch gemacht habe, aber hauptsache es funktioniert wieder!
Vielen Dank euch allen für die Hilfe und die Inputs!
neustarts habe ich ständig gemacht, muss an was anderem liegen...
