scheef
Hallöchen,
hab ne Soundblaster audigy live! und das Programm n-track (mir als Vollversion zugelegt).
Folgende Probleme habe ich, mit denen ich nicht fertig werde:
Wenn ich bei ntrack die MME oder WDM-Treiber (Unterschied??) der Soundblaster verwende, habe ich das Problem, dass wenn ich eine Spur aufnehme (z.B. Piano) und dann beim Aufnehmen der nächsten Spur (z.B. Voice), während ich die erste laufen lasse, die Soundkarte mir die erste Spur nochmal auf die zweite Spur mit aufnimmt. Egal was ich mache, es geht nicht weg. Schalte ich die erste Spur auf mute, höre ich trotzdem in der zweiten Spur die erste drin. Nun hab ich ja noch die Soundkarte des Boards. Wenn ich den Sound während der Aufnahme über diese Karte laufen lasse, tritt dieses Problem nicht auf, aber das kann doch wohl nicht Sinn der Sache sein, oder? Vielleicht kann mir jemand helfen...
Zweite Frage: Als ich nach obiger Geschichte fast durchgedreht bin, hab ich mir gedacht "nimmst du dann mal andere Treiber", also hab ich im Menü von ntrack die ASIO Treiber ausgewählt. Problem hier: Spiele ich etwas ein, nimmt das Programm 8 tracks gleichzeitig auf (wobei davon 4 nicht bespielt werden, die sind dann leer, also ein Strich), und fängt nach einer bestimmten Zeit an, zu knacksen (wie ne alte SChallplatte). Mit den ASIO-Treibern funktioniert das Aufnehmen der zweiten Spur, ohne dass die erste mit aufgenommen wird, ABER dafür scheint der PC zu lahm zu sein, weil wie gesagt ab ca. 1 1/2 minuten aufnahme fängt die Aufnahme immer wieder zu stocken und zu knacksen an (habe Athlon 2000XP 512 MB RAM).
ASIO Treiber sind doch eigetnlich besser, oder? Warum gehts denn dann nicht? WIe kann man das abstellen, dass das Programm mir da 8 Tracks pro Spur aufzeichnet??
Vielen Dank,
scheef
Vielen Dank,
scheef
