Sound verbessern oder nachbauen
  • Ersteller Raider00
R
Raider00
Hallo, ich habe so ziemlich keine Ahnung von Audio, möchte aber folgendes:
Diese Audio-Datei wurde aufgenommen und hat daher nicht die beste Qualität. Der Sound klingt für mich nicht klar genug und müsste ausserdem auch viel lauter sein. Ich möchte entweder den Sound qualitativ verbessern oder am besten ihn nachbauen.
Kann mir jemand dabei weiterhelfen?
die Lautstärke ist doch laut. Und was verstehst du hier unter "Klarheit"? Der Sound hört sich an wie vom sprechenden Auto K.I.T.T. aus "Knight Rider".
Du hast mehr Chancen auf Antworten, Tipps, Feedback, wenn du es wo hoch lädst wo man es nicht Downloaden muss.
Hier kannst du es anhören ohne, dass du es downloaden musst: https://voca.ro/1mZOB0OWGGtU
Yep, richtig! Das ist der Sound vom K.I.T.T's Scanner. Ich habe bei meinem Pontiac Trans AM auch einen Scanner eingebaut und benötige dazu eine hochwertige Audio-Datei. Das Problem ist, dass das Auto auch sprechen muss und wenn es spricht, klingt seine Stimme viel lauter als der Sound des Scanners. Das ist mir aber auch nicht sehr wichtig. Viel wichtiger ist mir die Qualität. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Sound viel zu stumm klingt. Und wenn der Sound oben an der Welle ankommt, hört man auch leicht ein störendes Geräusch.
Die Störung kommt daher, dass die Welle da oben abgeschnitten ist (Verzerrung). Ich hab das mal ein bisschen retuschiert, aber ganz geht es ohne Filter (über mindestens 1.3kHz) nicht weg. Und du willst es ja nicht noch dumpfer haben, also ist Filter auch nicht das Heilmittel. Allerdings: Eigentlich müsste man es wiederum filtern, um erst mal diese klirrenden MP3-Artefakte rauszukriegen, die m. E. am meisten stören. Wenn du das wirklich sauber haben willst, gibt es 2 Optionen:
  1. Du baust es synthetisch nach. Schickst ein weißes rauschen durch einen Tiefpass und modulierst die Grenz-Frequenz. Dabei schön Resonanz reindrehen, um den Ton rein zukriegen, der zwischen 480 und 650 Hz wandert.
  2. Du besorgst dir eine original Knight Rider DVD, wo der Sound ohne MP3-Komprimierung und 48Khz Samplerate zu haben ist – einfachster Weg :) MP3 ist halt MP3 und klingt meines Erachtens unter 192 Kbps einfach scheisse.
  • Vocaroo 1mZOB0OWGGtU.wav
Andi73
Ennui
Ennui
