Sound Problem?!
  • Ersteller Ersteller Killian87
K
Killian87
Hallo zusammen,
Hab seit einiger Zeit ein Problem mit meinen [g=226]Monitor[/g] Boxen (Event TR6).
Es fing damit an das die rechte keine vernünftigen Bässe mehr
wiedergegeben hat.
Der Klang wahr irgendwie "hohl" und "flach"
vergleichbar mit 10€ billig Boxen aus den Supermarkt.
nur die Höhen waren ok.
Außerdem war ein unnormal lautes Rauschen zu vernehmen.
Wollt die dann eigentlich auch einschicken,
bis mir aufviel das die Rechte plötzlich wieder tadellos funktioniert.
Dafür die Linke aber jetzt die selben Probleme aufweißt.
...also wenn nicht jemmand die Dinger heimlich ausgetauscht hat
sind die Boxen in ordnung und das Problem liegt woanders!?
Bin jetzt absolut ratlos.
falls jemand ne Idee hat...
Als AudioInterface benutze ich ne FastTrackPro.
Schließ doch einfach ma was anderes dran an, dann weißtes...
Hab nix anderes zum anschließen!
Außerdem bin ich mir ziemlich sicher das es nicht an den Boxen liegt.
Wie wäre es sonst zu erklären das erst die rechte nicht richtig geht
und jetzt die linke ...dafür die rechte aber keine probleme mehr macht.
Der fehler muss woanders sein ...hab nur keine ahnung wo!!
vielleicht hat dein kabel nen wackler...hab ich häufig bei kopfhörer-kabelverbindungen - wenn ich dran dreh wird der sound scheiße und geht weg
versuch mal dran zu wackeln, bzw. tausch die kabel testweise aus
mfg drai
war das erste was ich probiert hab.
ist aber keine veränderung eingetreten.
vllt ist das ein problem mit dem audio interface?
kein plan.
das komische an der sache ist, das ohne ich was verändert habe
erst die rechte und jetzt die linke faxen macht.
wie kann das sein.. einfach so... ?
Waren/sind die Tieftoener denn jeweils ploetzlich ganz weg?
Dann koennte es an den Boxen selbst liegen. Meist sind ja Stecker innen die zu den Lautsprecher Chassis gehen - wenn es dorten Wackler - ausgeloest durch Virbrationen hat...
Ansonsten tippe ich eigentlich auch auf Kabel/Steckverbinder irgendwo dazwischen.
Gruss, Pete.
Du wirst doch wohl irgendwo in deiner wohnung ein radio/mp3-player/discman/[g=420]cd[/g]-player oder irgendwas haben!?
also, ich hab da jetzt mal ein alten klinken adapter rausgekramt
womit ich meine ohrstecker an die soundkarte anschließen kann,
mit den gleichen problemen.
der [g=118]bass[/g] kommt zwar noch durch aber irgend wie schwamig.
mir ist aber aufgefallen das die höhen nur schwach zu vernehmen sind
und die [g=149]snare[/g] hat qusi gar kein druck mehr.
die boxen sind nicht das problem ..das ist jetzt klar.
wird wohl die soundkarte sein?
oder kann der fehler auch woanders liegen?
will mir da schon sicher sein wenn ich das ding einschicke.
kann da zur zeit nämlich gar nicht drauf verzichten.
