Sound Problem mit MOTU PCIe 424 + MOTU 24 I/O
  • Ersteller EpikureeR
E
EpikureeR
Hallo!
Ich habe folgendes Problem mit meinem Soundinterface.
Immer wenn ich etwas abspiele klingt der Sound fürchterlich verzerrt, schon fast so als wenn ein Bitcrusher / Distortion auf dem Sound liegen würde.
Alle Ausgänge haben dasselbe defizit.
Die Bufferrate ist entsprechend hoch eingestellt worden um Sampling-probleme ausschließen zu können.
Das aktuellste Update von MOTU wurde nochmal frisch drüber installiert.
Getestet wurde der Sound über Windows direkt (Winamp / Mediaplayer), Cubase 5, Ableton Live 8.
Mein System ist folgendes:
-Windows 7 64-Bit
-Abit 9 Quad
-Intel Q6600
-4GB DDRII Ram (2x2GB)
-Gigabyte GV-R667D3-1GI Radeon HD 6770
-UAD2-Solo (PCIe)
-USB-Hub (PCI)
Vielen dank im voraus!.
Mit welcher Bitrate läuft das ganze???
Ich finde leider nirgends eine Editier-Möglichkeit für die Bitrate
Samplingrate ist auf 44.1, und Bufferrate ist auf 1024 (zur sicherheit des sounds)
Was genau spielst Du denn ab über das Interface - was von Dir aufgenommenes ?
erst habe ich aus einem cubase projekt spuren abgespielt die ich bereits abgemischt hatte (ich will sie neu mischen da ich jetzt in einen analogen summierer reinmischen möchte).
Hier klingt es schon stark verzerrt.
Zum testen habe ich auch diverse mp3s abgespielt wo ich definitiv weiß dass die absolut sauber klingen.
Alles klingt verzerrt.
Wie geht die Signalkette vom Motu aus weiter?
Speaker/Kopfhörer?
Was zeigt die Motu CueMix Software für Pegel an?
Clemens
Kann nicht zufällig sein, dass du mit einem +4 Ausgang (das sind die 24io-Outputs nämlich per default) in einen -10 Eingang gehst?
Also die Signalkette ist
MOTU -> SPL MIXDREAM -> 1) Direkt an die Monitore
-> 2) Zurück in die Motu
Über den Cuemix überprüfe ich nochmal
Habe auch über -10 gefahren aber es klang dort trotzdem noch verzerrt
EDIT:
so klingt es in etwa (wie als würde ein harter bitcrusher draufliegen)
http://www45.zippyshare.com/v/77699415/file.html
Die Pegel Clippen auch nicht weder im Cubase noch in der MOTU, was man ja schön am Rack-Modul ablesen kann, die Pegel liegen alle noch in der unteren hälfte also erreichen noch lange nicht 0db.
EDIT2:
Betriebssystem neu aufgesetzt, keine Veränderungen
Hey eine Frage ich überlege gerade nach Alternativen zu der MOTU Karte dabei fallen mir folgende produkte ins Auge.
-> RME HDSPE AES-32 -> damit könnte ich doch direkt mit den Sub-D16 kabeln an die SPL-Mixdream oder liege ich da falsch?
->ferrofish a16 mk-ii-> da bräuchte ich eigentlich nur eine gescheite soundkarte, die die Ferrofish mit ADAT oder MADI füttert.
Was haltet ihr von diesen ideen?
T
Feuervogel
Feuervogel
