Sonar MIDI in AUDIOaufnahme?
  • Ersteller KALTSOUND
K
KALTSOUND
Hallo,...
Kann mir jemand bei meinem Problem helfen?
Ich möchte in Sonar 7 meine [g=32]Midi[/g] Spur ( vom Roland Groove Synth2 ) als Audio Spur aufnehmen.
Für Sonar Leute- die Anleitung im Handbuch ( S.109 ) hilft mir nicht weiter.
Meine Soundkarte ist eine E-MU 0404
Die [g=32]Midi[/g] Spur läuft aber bei der Aufnahme der Audio spur wird leider kein Ton aus der [g=32]Midi[/g] Spur aufgezeichnet.
Als Eingang der AudioSpur habe ich jeden Ausgang der Soundkarte gewählt- ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee ?
Die selbe Beschreibung über das vorgehen befindet sich auch auf S.708 im Referenzhandbuch zu Sonar 7.
Hoffe es hat einer eine Idee.
du kannst auch zb alle spuren muten bis auf die midispur die du in audio willst.
dann machst du auswählen-"alles" und exportierst in audiodatei
oder wenn das mit deinem routing alles richtig blickst makierst du die midispur mit ihren audioausgang und gehst auf "bearbeiten- auf spuren abmischen" wählst dort dann alles aus . und gibst an auf welche neue audiospur dein [g=32]midi[/g] als audio sein soll.
so wie du das gerade versuchst muss es aber auch gehen.. ist ja nichts anderes wie nen instrument von aussen aufnehmen.. du schickst deine midispur auf nen ausgang raus und diesen recordest du dann auf ner anderen spur als audio.. musst nur richtig durch die gegend schicken dein signal
Daran liegt es - ich habe sicher einen Fehler bei meinem Signal Weg - nur leider weis ich nicht genau welchen-
Den Weg über das Spur abmischen wollte ich eigentlich nicht jedes mal gehen. - dachte es geht über den kurzen Weg zügiger.-
Sollte sich noch jemand mit der Soundkarte EMU 0404 in Verbindung mit Sonar auskennen.
Hilfe ist erwünscht :)
ja aber wenn du es so versuchst wie ich dir das geschrieben habe dann
bounced du das midisgnal intern ohne es extra auf ne andere audio spur in echtzeit zu recorden.
du wandelst praktisch dein synth in audio um.
das dauert nur nen paar sec und fertig. ist ähnlich wie das einfrieren da wird dir auch ne audio spur erstellt..
Schnudd
notebynote
notebynote
stromzoo
stromzoo
DJHeartFeelings
5K
DJHeartFeelings
DJHeartFeelings
