Sonar 8 Audiofile an Midi Drums zeitlich anpassen
Astar
Produzent
Gernsheim, 64579, Hessen
wie syncronisiert man Audiofiles im Tempo an einen bestehenden [g=32]MIDI[/g] Beat und Rhytmus?
Am besten So, dass sich nur das Audiofile ändert, aber das Projekttempo gleich bleibt?
AudioSnap und dann???
(nutze Sonar 8) ;-)
In der Hilfe steht folgendes Verwirrendes unter dem Punkt "Ausrichten von Taktlinien und Tempo":
"Wenn in Ihrem Projekt bereits [g=32]MIDI[/g]-Daten vorhanden sind und Sie mit der Funktion "Takt/Zählzeit auf Jetzt setzen" die Taktbegrenzungen an einige Audiospuren anpassen wollen, werden bei den bereits vorhandenen [g=32]MIDI[/g]-Spuren keine neuen Taktlinien gesetzt. Grund hierfür ist, dass Sie die Funktion so auch auf frei eingespielte [g=32]MIDI[/g]-Daten anwenden können. Das Prinzip dieser Funktion besagt nämlich, dass die Taktlinien an die Daten angepasst werden sollen - und nicht umgekehrt. Wenn Sie Ihre Taktlinien an Audiospuren anpassen wollen und vorhandene [g=32]MIDI[/g]-Clips dabei ihre Positionen innerhalb der Taktlinien beibehalten sollen, dann wählen Sie alle [g=32]MIDI[/g]-Clips aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen von ihnen und wählen Sie Clips schützen - Position schützen aus dem Kontextmenü. "
Das ist es glaub ich :
"Default tempo in Sonar is 100bpm. If the loops are treated as Groove Clips in Sonar, changing the tempo setting will change the playback speed. Import the loops, right click on the clips and choose "Enable Groove Clip Looping", then select your desired tempo in the metronome toolbar. They should all play back at the same speed."
s.h.: http://www.gearslutz.com/board/so-much-gear-so-little-time/357801-tempo-matching-sonar.html
