Sonar 7 - Probleme mit midi
  • Ersteller Asta6Stas
Asta6Stas
früher hab ich immer MusicMaker12 benutzt um mit [g=32]midi[/g] zu arbeiten.
Gestern hat mir ein Freund von mir Sonar 7 Producer Edition gegeben, er selber hat damit nur Audio aufgenommen.
Audio aufnehemen geht bei mir ja, bei [g=32]midi[/g] gibts Probleme...
...und zwar, kann ich keine [g=32]midi[/g] Instrumente hören wenn ich auf meinem Keyboard ne Taste drücke, die Balken bewegen sich aber.
Ich nutze:
Windows XP, EMU-1212m, Casio CTK-731, und natürlcih Sonar 7 Producer Edition.
Was hab ich zu tun?
Ich hoffe ihr könnt mir helefen.
MfG
Stanislav
Danke!
keiner ne idee was ich machen könnte?
kann für Sonar nicht direkt sprechen, da ich noch [g=539]Cubase[/g] nutze. Aber ich denke es könnte in etwa die gleiche Lösung sein.
Also bei [g=539]Cubase[/g], oder wahrscheinlich auch in Sonar muss man für den entsprechenden [g=20]Midi-Kanal[/g] z.B. ein virtuelles Instrument einfügen, damit er weiss, was zu tun ist. Sonst empfängt er ja nur die Daten, ohne zu wissen wie und womit er diese wiedergeben soll.
Also schau mal nach [g=365]Synthesizer[/g] oder sonstigen virtuellen Instrumenten (Plugins als [g=110]DXi[/g] oder [g=89]VSTi[/g]) - sind bei Sonar ja auch einige dabei und lade so eines in den [g=20]Midi-Kanal[/g]. Dann könnte es schon klappen.
Oder ein Blick ins Handbuch (Stichwort [g=32]Midi[/g], [g=365]Synthesizer[/g], ...) hilft meistens auch weiter.
Gruss Timo
also
ersteinmal so:
du musst ins handbuch guggen!dort steht alles
aber in fachchinesisch
habe selber lang gebraucht um da durchzublicken aber im nachhinein ganz easy
also: du öffnest ein neues projekt und löscht erst einmal die [g=32]MIDI[/g] SPUREN
dann fügst du ein [g=77]vst[/g] [g=8]plugin[/g] ein zum beispiel der groove player von roland
dann läd es kurz und dann musst auf die grooveplayer spur doppelklicken und für [g=32]midi[/g] kanal OMNI auswählen und bei der anderen kanal einstellung auf 1 klicken
so funzt es dann
bei mir zumindest :D
aber die [g=77]vst[/g] plugins von sonar sind eh alle schranz
Danke hat mir geholfen.
Mit Roland Goove Synth könnte ich spielen.
Wie füge ich richtig meine [g=77]vst[/g] instrumente ein?
Noch mal dickes danke!
Muss doch einer wiessen, oder??!?
Was bedeutet "Schranz" in diesem Zusammenhang?
Was ist ein [g=77]VST[/g]-[g=8]Plugin[/g], wenn es schranz ist?
@mheadshot
(aber die [g=77]vst[/g] plugins von sonar sind eh alle schranz)
seh ich nicht so. vielleicht eher mittelmäßig als schranz.
@Asta6Stas
1 Synth.[g=211]rack[/g] öffnen
2 instrument auswählen
3 Midispur auswählen
4 Dort ( Midispur) bei Eingang z.b. MPU 401 und beim Ausgang dein im Synth.[g=211]rack[/g] ausgewähltes Instrument einfügen.
das wars.
deine sonar version gehört deinem freund?!
HÄ?
jan
Gibts zu dieser Aussage auch ne Quelle oder ist das eine einzelne subjektive Meinung?
Glaube ja nicht, das Cakewalk nur Mittelmaß dort reinbastelt!
Da hast du recht!!! downi
Danke
wieder ein Problem, alles klappt wunderbar hab schon mehrere Songs aufgenommen.
Jetzt wollte ich ein paar beats für machen, bei MusicMaker12 könnte man Takten wählen (z.B. 4/4), kann man so was auch bei Sonar7 machen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Danke
jo des steht ebenfalls im handbuch
gehste bei dem balken oben ganz rechts auf info und dann auf hilfe
dann kannste eingeben nach was du suchst
wenn nicht gehst du auf Ansicht-[g=253]takt[/g]...
Ich habe noch ein Tipp für dich!!
Bei der Zeitleiste drückst du die rechte Maustaste und gehst auf Rastereigenschaften.Probier einfach mal alles aus.
Danach suchst du den Punkt ( Musikalisches Raster zu..... hinzufügen).Sieht aus wie eine Tabelle.
Damit hast nen schönen Überblick.
Gruss
jo also im bereich sequenzer ist sonar 7 schon weit über [g=539]cubase[/g] 4 finde ich
[g=539]cubase[/g] 4 trumpft ja bloß mit seinem [g=77]vst[/g] 3--obwohl es gar keine [g=77]vst[/g] 3 plugs gibt auser eines vielleicht^^
Danke ich werde es ausprobieren ;-)
jo falls noch fragen offen sind einfach posten ;-)
Testberichte Test: Korg Prologue 8
21K
NorthernDecay
NorthernDecay
84K
alex-reed
alex-reed
Can
50K
oove
oove
Can
69K
Can
Can
48K
whitealbum
whitealbum
