Snare-Kick-Interferenz beseitigen
Bremen
Alles am PC, also virtuelles Studio. EDM, lofi, down-tempo-house.
Problem: Ich habe eine kräftige 4 x 4 kick. Dazu hätte ich gerne eine ganz zarte, "zabelige" snare auf 2 und 4 (wie es sich gehört).
Den Sound für diese Snare habe ich perfekt.
Aber:
Wenn die snare mit der kick zusammen fällt (2, 4), vermischt mein / das Ohr die Sounds, so dass die snare auf einmal viel zu "fett" klingt. Die Überlagerung mit der fetten kick eben, die das Gehör nicht auflöst.
Wie könnte man das Problem lösen?
Mir fällt nur ein Sidechain-Szenario ein, bei dem die snare die kick duckt.
Bin nur Hobby-Musiker...
Wie würde der erfahrene Mischer / die erfahrene Mischerin :-) das lösen?
Aber:
Wie würde der erfahrene Mischer / die erfahrene Mischerin :) das lösen?
Zeitlicher Versatz könnte ggf. helfen. Ducking nach Belieben aber den Attack der Snare vielleicht etwas früher beginnen lassen. Vielleicht sogar zeitlich etwas randomisieren um es interessanter klingen zu lassen.
Snare ein paar Millisekunden vor das Kick ziehen.
Ansonsten kann ich nicht mehr dazu sagen, weil ich zu wenig Informationen habe, ein Audiobeispiel wäre hilfreich, und was für eine Snare, ist sie gelayert, oder schon fertig?
Wenn sie gelayert ist, also unten mitte oben, z.B. Mitte und Hohe Frequenzen wie schon oben gesagt etwas versetzt um das Kick, klingt meist eh geiler und kann man etwas "automatisieren" damit noch mehr grooft.
Schlechte Lautsprecher kompensieren das meistens von alleine mit schlechtem Einschwingverhalten, alles auf exakt einem Takt klingt aber meistens Scheiße und das hörst du jetzt, würde ich mal sagen. Beide Sounds haben eine ähnliche Charakteristik und sollten einander Platz machen, in deinem Fall. Es gibt dafür mehrere Möglichkeiten.
Letztlich zählt nicht, ob der Snare-Sound allein gut ist, sondern wie er sich im Mix klingt, mit Elementen, insbesondere mit der Kick.
Bin auch nur Hobby mässig unterwegs aber das würde mir dazu einfallen.
Klingt für mich so, als hättest du die beiden Sounds separat perfekt 'gemischt' und dann beim Zusammenspiel gemerkt, daß es nicht passt.
Naheliegendster Ansatz wäre für mich dann (nach-)mischen, wenn beide Sounds zusammen spielen, bis es passt.
(was auch der Dub Kollege sagt)
edit: Achso, spielt die Snare auch alleine? Dann vllt. 2 Versionen davon nehmen? Ne dünnere und ne dickere.
Das Ohr macht das? Wie das?
Hilfreich wäre das mal zu hören. Vorerst kann ich mir nicht so recht vorstellen wie ein eine "zabelige" Snare wohl klingen mag.
Ein passender Kompressor wie Smart Comp von Sonible, der kann per Sidechain das Spektral lösen
und/oder so etwas wie Devious Machines "Duck" wo man das Band splitten kann so das nur der untere Bereich geduckt wird.
Am besten wäre es wenn du so etwas wie Oszillos Mega Scope ( https://schulz.audio/products/oszillos-mega-scope/ ) hättest, dann siehst du auch in der "Sum" bzw. und auch in der "Overlaid" Ansicht ob es zwischen Kick und Snare ein Problem gibt.
Du kannst auch bei der Snare einfach mal die Phase drehen und schauen ob die Kick weiterhin ihren Punch behält, wenn ja, dann gut, wenn nein dann musst du wie oben beschrieben mit Smart Comp oder Duck es beheben (oder beides, was ich gerne mache) .
Manchmal hilft es auch einfach ein anderes Sample zu wählen, klingt banal, ist aber oft so.
Beim zeitlichen Versatz verändert man den Groove und ist nicht immer die Lösung.
Ja, wenn man es Deadmau5 like mag, dann kann man die Snare nach vorne schieben, wenn man es aber straight haben möchte weil der ganze Track an sich kein Swing hat und straight klingen soll, dann ist der zeitliche Versatz nicht die Lösung.
Vermutlich rührt dein Problem aus deiner übergeordneten Kanal- und Mixstruktur und den verwendeten Tools in deinem Projekt bzw. deiner Projektstruktur auf deiner DAW.
Was verwendest du für Tools auf dem MixBus, was setzt du ggf. noch auf deinem MasterOut Kanal ein(Limitier, Masteringkompressor, etc.pp.)? Auf dem Mixbus solltest du ggf. darüber nachdenken bei Kompression mit einem Hochpass zu arbeiten. Sonst reagiert und kompromiert dieser bei einsetzender leichter Kompression auf deinem MixBus bzw. in deinem Masteringkanal nur auf die größte Amplitude im Spektrum/Setup(vermutlich in der Reihenfolge Kick, Bass, Snare). Auf der Frequenzachse geht ein logartithmisch dargestellert spektraler Verlauf i.d.R von oben links nach rechts unten abfallend. Das heißt die tieffrequenten Schallquellen haben in der Regel die größten Amplituden. Kick liegt bei +/- 60 Hz, bei +/-100-120 Hz kommt dann der Bass und die Snare geht +/- 160-200 Hz los. Schau dir mal optisch die Frequenzen der Grundharmonischen(das sind diejenigen mit der größten Amplitude in FFT Darstellung) der jeweiligen Instrumente / Spuren im Frequenzspektrum an. Wenn dann dein Kompressor die Kick(weil sie die größte Amplitude hat) stärker komprimiert als die Snare entsteht mehr Headroom und die nachfolgenden Amplituden(Bass, Snare) rücken vor dem Limiter weiter "nach oben" bzw. die Kick Amplitude wird herabgesetzt und dieser verstärkt "gleichmäßig" das gesamte Spektrum. Bei dir entsteht dann dadurch der Eindruck, dass die Snare lauter wird. Wenn dein Kompressor auf dem Mixbus aber wegen einen Hochpass dann nur(je nach Einstellung) auf Bass oder ggf. Snare reagiert oder gar nichts mehr davon reagiert und die die Kick Amplitude nahezu unkomprimiert durchlässt, steht diese am Limiter als erstes an. Die spektrale Zusammensetzung bleibt dann im unteren Bereich erhalten.
Ansonsten ist es nur eine Sache des Gainstagings(Lautstärkeabgleich einzelner Kanäle zueinander).
Aber ein Akustikbeispiel wäre hilfreich, sonst ist die Gefahr groß, dass man ggf. vollkommen aneinander vorbeiredet.
Wie wäre es erstmal, der Snare einen LC zu verpassen und sie dort, wo sie kollidiert, gegen die Kick auseinander zu Eqen? Ggf ist die Kick auch einem Bereich dick, wo sie es nicht braucht. Von der Snare braucht man bei 4 on Floor eh nur den "Crack", alles Tiefe erledigt fie Kick mit. Ggf. schauen, sie mit einer Clap für mehr Präsenz und einem Sidestick für die Definition der Transiente zu layern.
Eventuell Transient Shaper / zeitliches Offset / der Snare etwas Stereo Effekt (Haas) geben , Bit Reduktion auf Snare . Sidechain wäre mir too much in dem fall.
Praktisch, d.h. indem Du hier ein paar Takte Kick und Snare separat (als wav) hochlädst und wir das einfach ausprobieren, denn wie Du ja siehst, gibt es einige Möglichkeiten das Problem in den Griff zubekommen. Fragt sich nur welche (für Dich) am besten funktioniert.
So...
Ich habe bereits einen low-cut auf der "snare" gehabt.
Jetzt habe ich - einigen Anregungen folgend - die snare 3% nach re. gelegt, was m.E. tatsächlich (für mich überraschend) etwas bringt.
Die kick hat einen high cut, aber nur über 5 kHz, alles "härtere" veränderte den kick-Klang zu sehr.
Sonst habe ich nix drauf.
  • Ich verstehe nicht, wieso mir der Dynamische EQ (sidechain) nicht selber eingefallen ist, ich habe immer nur in Compressor-Bahnen gedacht - das wird meine nächste Tat!
  • Multiband-Kompressor mit Sidechain habe ich nicht, ist auch eine Nummer zu speziell für mich
  • von zeitlichem Versatz lasse ich die Finger, der Groove ist schnell ruiniert, jedenfalls, wenn ICH verschiebe ;-)
  • Phase umdrehen brachte keinen Unterschied
Ansonsten Vielen Lieben Dank für die lieben Tipps, einiges muss ich in Ruhe ausprobieren, wenn ichs mal überhaupt hinkriege...
Manchmal hat man einen ohne es zu wissen. Zum Beispiel Farbfilter, speziell Version 4. Der hat dynamische EQ und kann Side Chain. Würde gehen für den Zweck.
Ansonsten, das Schweizer Messer für alle Fälle rund um Dynamic EQ der MDynamicEq. Oder mit mehr Funktionen der MAutoDynamicEq. Bisher hatte ich noch keine spezial Fälle die ich damit nicht lösen konnte..... (;
wenn es sich um ein Snare Sample handelt, ist es auch ein beliebter (EDM) Trick, den Anfang des Samples mit dem grössten Amplitudenausschlag im Sample Editor mit Stille oder einer Amplitudenhüllkurve zu belegen, also nur die die ersten Millisekunden… in allen Parts wo Kick und Snare nicht zusammenspielen kannst du dann wieder das Originalsample nehmen.
warum immer so kompliziert und nicht einfach 2 verschiedene samples verwen
pro q3 kann doch auch sidechain.
Ja, die habe ich, vor allem kann ich die auch INNERHALB meines Drum-VSTi, nämlich mdrummer, anwenden :)
Ja dieses leichte verteilen im Panorama mache ich immer alles was nicht in die Mitte gehört versetze ich um ein paar Prozent nach links oder rechts, das klappt ganz gut immer und hört auch meist kein Mensch.
So ganz amateurhaft und schnell, keine Ahnung ob` jetzt besser ist, aber ich finde da hat bisschen was unten rum gefehlt beim snare
Ich hab das Kick so gelassen wie es ist, dem Snare wieder ein paar Frequenzen unten dazugetan in der Tonalge E, dann kompressor, saturator, transient shaper und eq. Und dann am Ende nochmal einfach das Sample etwas von Hand geschnitten.
Dann am Ende noch bisschern Kontext um es einzuordnen, nur ganz schnell zusammengekritzelt für den Kontext.
Findest du es passt nicht wenn die Snare keinen extremen lowcut hat?
Edit: Achja und ich habs mit Crossfeed exportiert :D aber egal, hab ich jetzt vergessen raus zu machen, es geht um die Idee
View: https://soundcloud.com/hans-halfer/beispiel-snare?si=99e112572ad6463ab49f312448fef693&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
Hm, Snare? Ich höre da eher einen Clap?
Oft ist das auch schlicht ein Levelproblem.
Was ich für keine Gute Idee halte ist das Absenken des Kick levelx auf 2,4.
Oft ist dieser Anfettungs Effekt bei Snares auch genau das Richtige, weshalb man es so oft und seit Generationen findet, seit disco Zeiten…aber eben bei Snares, nicht bei claps…
Mit timing Verschiebereien würde ich in derartigen styles eher nicht anfangen, außer vielleicht bei „claps“, die als solche funktionieren und nicht direct ein Snareersatz sind, dann kann man die leicht nach vorne ziehen und sogar gut variieren, weil eine Snare oder auch nur die Kick für die nötige Konsistenz des beats sorgen.
Ansonsten… grusel!
Etwas anderes ist u.U. die Phase / der Samplestartpunkt, ich gehe davon aus, das diese on point sind bzgl. der Transienten.
Es kann auch sein, daß man ein Problem sieht, wo keines ist ;-)
