Sm Pro Audio TB202 Attack und Release Frage
  • Ersteller yeah_xxl
yeah_xxl
yeah_xxl
hallo leute, ich habe den tb202 preamp. ich hab 2 schalter, einen attack und release schalter. ich wollte mal fragen was "passiert" wenn ich beide schalter auf "on" habe (d.h. beide sind eingeschaltet und LED licht leuchtet) ?
und außerdem meine frage, was ist eigentlich ein "attack" oder ein "release". ich hab nur gemerkt dass wenn es auf attack ist, dann ist der signal pegal nicht so laut wie wenn es auf release ist.
kann mich da jemand bissl aufklären?
Mit den beiden Schaltern kannst du zwischen "Fast" und "Slow" Attacj/Release Zeiten umschalten. Wenn der Attack-Schalter auf "Fast" steht greift der Kompressor früher ein, was in den meisten Fällen sinnvoll ist, da auch kurze Signale (BD,HH...) komprimiert werden. Die Release Zeit sollte nur auf Slow geschalten werden wenn das Audiomaterial zu [g=147]pumpen[/g] (hörbare Lautstärkeschwankungen) anfängt.
bei einem Richtigen Kompressor sind Attack und Release zwei Potis die man Stufenlos regeln kann, in diesem Fall ist das die Sparversion davon.
danke für deine antwort schon mal.
aber wann weiss ich ob es "slow" oder "fast" ist? ist eigedrückt = fast und "ausgeschaltet"= slow?
was ist wenn attack und release beide gedrückt sind d.h. beide auf fast?
Was ist wenn Du den unglaublichen Versuch startest mal im Handbuch zu schauen ?! :nonono: :D :D
"4.2 [g=322]Compressor[/g] stage
Compression on/off switch & LED Indicator
Turns the [g=322]compressor[/g] stage on or off. The indicator shows the on/off status of the [g=322]compressor[/g].
Rotary compression control
The rotary compression control sets the compression ratio of the [g=322]compressor[/g]. The compression
ratio expresses the difference between the input level change and the output level change. A
compression ratio of 6:1, for example, indicates that for every 6dB of level change on the input
signal there is only 1dB of level change on the compressed signal. The higher the compression
ratio, the smaller the dynamic range.
Fast/slow attack switch & LED Indicator
This switch toggles the attack setting of the [g=322]compressor[/g] between fast and slow attack times. The
indicator shows the status ‘fast’ of the the attack setting. The attack setting on a [g=322]compressor[/g]
determines how fast it will react to the input sound. Short attack times quickly bring down the
level of the loud, fast transients in the audio signal; long attack times let more sound through
before the [g=322]compressor[/g] engages, resulting in a punchier sound.
Fast/slow release switch & LED Indicator
This switch toggles the release setting of the [g=322]compressor[/g] between fast and slow release times.
The indicator shows the status ‘fast’ of the the release setting. The release setting on a [g=322]compressor[/g]
determines how quickly the signal level returns to its original level after the [g=322]compressor[/g] has
engaged. Short release times create a more exaggerated effect ("breathing"), whereas long
release times have a more gradual, natural sound."
jo danke frankye, aber irgendwie ist meine frage immer noch nicht beantwortet. es wird ja nur erklärt was attack und release im turned on/off zustand verursachen. aber was passiert wenn beide turned on sind? das würd mich halt gerne interessieren.
ollo123
ollo123
