SL + Audiospuren beschneiden
  • Ersteller Ersteller Betty
Betty
Betty
Hallo Leutz !
Kleines Problem am Rande ;-)
Wenn ich ein Audiopattern dublizier und das zweite verkürzen möchte tut SL das gleiche mit dem ersten eben so aber das erste sollte länger sein als das Zweite....wie bekomme ich die Pattern wieder unabhängig von einander ?
was habe ich falsch eingestellt ( vorher ging das nämlich immer ohne weiteres ) !????
Danke
Betty
sind vielleicht beide markiert?????? nur so´n spontaneinfall
:-P nein !
Danke für den Tip...manchmal sind es ja so blöde kleine Fehler.....
Betty
Vielleicht hast du eine virtuelle Kopie erstellt, anstatt den Event zu dupliziert. Ein eigenständiges Duplikat erstellst du mit STRG-D (gewünschtes Event vorher anwählen).
Gruß,
ColdSteel
Auch wenn ich Strg + D mache und dann dieses Dublikat bearbeite, bearbeitet er auch ALLE anderen des Typ's mit ;-(
Ich hab immer nur Alt gedrückt und dann damit eine Kopie erstellt.....aber das Problem bleibt...es muß ein ganz blöder Fehler sein...
Vielen Dank jedoch für die Idee...habe wieder was dazu gelernt ;-)
Betty +
