Für dieses Anwendungsgebiet ist mir persönlich immer lieber, das über generierte [g=111]Trigger[/g] (in einer [g=32]MIDI[/g]-Spur) + Sampler zu lösen.
- Also z.b. folgendes [g=8]Plugin[/g] in der [g=118]Bass[/g]-Drum Spur reinhägen:
http://koen.smartelectronix.com/KTDrumTrigger/
- Dann einstellen und die generierten [g=32]Midi[/g]-Daten in eine separate [g=32]MIDI[/g]-Spur aufzeichnen. ([g=32]Midi[/g]-Eingang = Ausgang von KTDrumTrigger).
- Bei Latenzproblemen das so verschieben, dass es exakt auf die [g=118]Bass[/g]-Drum-Schläge passt (sollte normal nicht nötig sein).
- Dann diese [g=32]Midi[/g]-Spur zu einem Sampler schicken und dort ein besonders tiefbass-reiches Sample mitlaufen lassen. Zur Not auch mal ein Sample von einem Sinus.
Die andere Methode, wie im Recording-Magazin beschrieben, gefällt mir nicht ganz so gut (Sinuston triggern oder schneiden oder gaten oder was auch immer).
Man muss auch aufpassen. Das braucht man normal wirklich nur, wenn vom Recording her nicht genug [g=118]Bass[/g] drauf ist und man Subwoofer beschäftigen will. Wenn es an Druck, Power, Durchsetzungsfähigkeit,... fehlt, dann ist das keine geeignete Lösung.
Außerdem fehlt in dem Bereich meistens eine gute Monitoring-Lösung. Mit kleinen Aktiv-Boxen kann man das genauso wenig beurteilen wie mit einem nicht abgestimmten Monster-Subwoofer + schlechter Raumakustik, geschweige denn mit einem Analyser Tool.
Und wenn man mit den Ohren nicht beurteilen kann, ob das gut ist oder nicht, sollte man es lieber sein lassen.
Was die [g=349]Frequenz[/g] betrifft: Wenn eine [g=118]Bass[/g]-Drum z.b. eine Ressonanz bei z.b. 60Hz hat, könnte man mit einem 30Hz Sinus-Ton drunter
lg. JayT.
