Simsynth, sfplayer, wasp PROBLEM!
hallo!
ich weiß echt nicht mehr weiter hier, immer wenn ich was mit den oben genannten synths bzw dem soundfontplayer ind FLStudio4 mach und das projekt speicher sind beim öffnen alle einstellungen weg!
bei simsynth und wasp sind die ganzen einstellungen futsch und ich kann bei diesen beiden auch keine presets machen/ bzw diese können nicht geladen werden :-?
der soundfontplayer geht auch wieder auf reset wenn ich das projekt lad, das soundfont is weg und alle einstellungen ebenso!
woran könnte das liegen oder viel wichtiger: was kann ich dagegen tun???
kauf am besten FL
dann klappt das auch :-D
HI
Wenn du die aufgeführten Plugins nicht dazugekauft hast, kannst du nicht speichern.
Also so mach ich es:
Die Plugins die ich nicht gekauft habe, verwende ich auch nicht in einem Track, dann gibt es keine böse Überraschungen.
Aber der WASP, ist sein Geld wert !!!
cu
DJTrancelight
