Simples USB-zu-Toslink Interface (optisch digital) für Mac
  • Ersteller Ersteller FrankWagner
F
FrankWagner
Bedroomproducer
Kann jemand ein einfaches Interface empfehlen, das mir für meinen Mac per USB einen Schnittstelle mit optischem Ein- und Ausgang liefert? Ich habe derzeit ein RME Babyface aber dessen Verbindungen mit dem chaotischen Kabelbaum will und brauche ich nicht mehr, weil ich sowieso immer auf Mini Disc mit 24 Bit tracken kann und da stellte ich mir vor, dass ich das dann doch durch ein schickes kleines Kästchen mit USB-Anschluss ersetzen könnte – sofern es sowas gibt.
Frank
Und beim Macmini 2014 der Aux Eingang auch als optischer S/PDIF - Eingang nutzbar.
Beim Neuen leider nicht mehr vorhanden.
Hmm… das ist ein iMac von Mitte 2010 mit i3. Hat 3.5-Klinke für Eingang und Ausgang. Kann ich jetzt leider nicht testen, weil ich nur die Kabel mit den rechteckigen Steckern habe
Also ich glaube, das ist nicht digital. Aus der Ausgangsbuchse müsste ein rotes Licht kommen, aber is nicht.
Hat jemand Erfahrung damit?
Soweit ich mich erinnern kann, ist Toslink 2 Kanal und ADAT 8.
Bedeutet 2 Kanal In- und Output, oder kann ich auch 2x Output belegen?
Also ich kann es dir nicht mit Sicherheit sagen, aber meine, dass Ein- oder Ausgang auch bei der digitalen Schnittstelle von der physischen Bauweise abhängen, sodass der Typ pro Buchse festgelegt ist.
Sagst du noch mal bescheid, falls du es testen konntest? Wäre super.
So, ich hab jetzt beide Kabel da und habe da die Einstellungen angeschaut. Also ich kann da nur Eingang für Eingang und Ausgang für Ausgang verwenden, einen andere Option sehe ich nicht. Ist schon jeweils 2-Kanal, also Stereo pro Weg, aber das meintest du ja vermutlich nicht.
Weiß jemand von euch, ob man am Mac (irgend ein Terminal-Kommando?) die Zeit verlängern kann, nach der der Ausgang nach Inaktivität in Standby schaltet? Es ist immer ein bisschen störend, wenn ich an einem Projekt arbeite und für einige Sekunden keinen Ton erzeuge. Wenn ich dann wieder was abspiele, dauerts erstmal fast eine Sekunde, bis der Ausgang wieder ineschaltet.
Yamaha888
Y
