Signalverstärker
  • Ersteller Ersteller Lautsch
L
Lautsch
Hi!
Ich möchte mit meinem Oszi Line-Signale von Audiogeräten durchmessen, nur leider hat das Oszi eine zu geringe Vertikalempfindlichkeit.
Kennt jemand von euch einen möglichst präzisen Signalverstäerker...bzw Schaltpläne dazu?
MfG Lautsch
also eigentlich sollten Line-Signale im einer Empfindlichkeit von 0,2V - 0,5V/cm gut zu sehen sein, die sind ja grob im Bereich 1Vss.
Die sollte jedes Oszi darstellen können, ich glaube meins geht bis 5mV/cm, bin aber nicht ganz sicher.
Falls du wirklich eine höhere Empfindlichkeit brauchst, und nicht aufs Prozent genau mißt, eben nur um einen Signalverlauf zu beobachten, dürfte ein einfacher nichtinvertierender Opamp- Verstärker mit hoher Eingansimpedanz und beliebiger Verstärkung (vielleicht 10, 100, 1000-fach) reichen. Als OV kannst du einen 5332 verwenden, der ist auch einigermassen rauscharm.
Dabei einen großen Koppelkondensator, so um 100nF und 1MOhm Widerstand am Eingang.
oder ohne Kondensator, nur 1MOhm, mit Gleichspannungskopplung.
gruß, Chris
