Sidechain-Verwendung in SONAR 4
  • Ersteller Ersteller smithers
smithers
smithers
ich würde gerne Comps/Gates dazu verwenden, um Pads zu zerhacken.
Die Plugs von SONAR verweisen zwar auf einen Side-Chain, allein seine Funktion bzw. die Realisierung bleibt mir schleierhaft.
Gerne würde ich auch Duckings ([g=118]Bass[/g] / BassDrum) realisieren.
Kann mir da jemand helfen ?
smithers :o
Mmh..., mir ist die eigentliche Verschaltung (wie z.B. in Reason) schon klar.
Beispiel : Ne HiHat-Spur triggert das Gate im [g=84]Insert[/g] eines Pad-Sounds. Wie verbinde ich da die HiHat mit dem Side-Chain des Gates ?
Leider gibt's hierzu im Handbuch von Sonar nix.
smithers
Also wenn dein kompressor in Sonat keine eigen rout funktion hat dann muste das wphl so ähnlich machen wie mit dem waves C1 über eine gruppen spur !
Bei günstigeren [g=77]VST[/g]-Vocodern ist das oft auch so, links die Source rein, rechts der Modulator und raus kommt dann ein bearbeitetes Mono-Signal. Wenn man dann aber keine Gruppenkanäle, bzw. Submixer mit Pan in seinem Host hat, sieht es schlecht aus!
Ich habe dafür eine Lösung gefunden die auch für Compressoren mit Links/Rechts Mono-Sidechain funktioniert, und bei Hosts wie Tracktion, Project5 u.A funktioniert, die relativ isolierte Kanalzüge haben und kein freies Audiorouting innerhalb des Host erlauben.
Senderella bietet 64 virtuelle Send/Returns die man frei in seine Kanalzüge setzen kann. Damit kann man auch sowohl Signale splitten (vermehren) als auch mergen (mixen). Mit einem geeigneten Panner davorgeschaltet, sind dann auch mono Vocode/[g=322]Compressor[/g] [g=77]VST[/g]'s im laufenden Betrieb nutzbar.
Senderella
Wenn mir jetzt noch jemand einen gratis/günstigen [g=77]VST[/g]-Comp mit Sidechain empfehlen kann, wäre ich glücklich :)
Thomas
db-audioware !! kostet nicht viel und klingt gut
