Side Chaining ohne hörbares Signal
  • Ersteller Ersteller klbn
K
klbn
Hallo
Hätte da mal die Frage, und zwar, wie ich in [g=540]Logic[/g] Pro das Signal, mit dem der Kompressor im Side Chain über einen [g=183]Bus[/g] angesteuert wird, mute.
Heißt: ich hab ne Bassdrum, die bekommt den [g=183]Bus[/g] 1
Im Kompressor oben Trage ich bei Side Chainden [g=183]bus[/g] 1 ein, stelle mir release, atack und alles soein ,dass es passt und gut klingt, allerdings will ich die bassdrum, die den kompressor beinflusst nicht hören.
Bestimmt ne ganz einfache Sache, komm aber im moment zu keiner lösung.
danke, martin
lösung:
gut, durch ein wenig umherüberlegen hab ichs wohl gefunden:
für den, dens noch interessiert, man muss einfach in dem kanal kein output auswählen, das signal geht über den [g=183]bus[/g] aber immernoch an den [g=322]compressor[/g].
martin
Also BD-Spur per Prefader-Modus (!) auf [g=183]Bus[/g] 1 routen und [g=183]Bus[/g] 1 komplett leise machen (Fader runterziehen!). Dann wie du es schon beschrieben hast einstellen. Jetzt kannst du die BD Spur komplett leise machen, der Kompressor wird aber immer noch das Triggersignal empfangen.
