von einer us seite:
"BG-3.1
Shure Performance Vocal Microphone
One of Shure's most accepted microphones, the durable BG 3.1 features a specially designed internal shock mount that virtually eliminates the rumble caused by microphone handling or stand vibration during performances. What's more, its neodymium magnet and tight polar pattern deliver the high output and ambient noise rejection necessary to be heard in the monitors.
Features
High output neodymium magnet design with enhanced proximity effect and ambient noise rejection
Hardened, steel mesh grille with built-in pop [g=43]filter[/g] to minimize breath and pop noise
Includes 15ft. (4.5m) [g=15]XLR[/g] to [g=15]XLR[/g] cable, storage bag, and break resistant swivel adapter
Frequency response: 60 to 14KHz, Type : Dynamic, Output Level : (at 1,000Hz) , Open Circuit Voltage –73.5 dB , Power Level –54.0dB "
Quelle:
http://kamvic.com/product.php?category_id=14
und hier noch das pdf von der shure.com seite
http://www.shure.com/stellent/group..._ug/documents/web_resource/us_pro_bg31_ug.pdf
MODELL BG3.1
UNIDIREKTIONALES DYNAMISCHES [g=116]MIKROFON[/g]
Das BG3.1 ist ein Gesangsmikrofon mit hoher Ausgangsleistung,
das für professionelle Tonverstärkung und für Tonstudioaufnahmezwecke
konstruiert wurde. Seine elektrodynamische Kapsel
weist einen speziell gestalteten Frequenzgang auf, der für Gesangsnahaufnahmen
ideal ist, sowie einen Neodym–Magneten
für einen hohen Ausgangspegel und einen hohen Rauschabstand.
Das BG3.1 hält außerdem sein Kardioidenmuster über den
gesamten Frequenzbereich hinweg aufrecht, wodurch hohe Verstärkung
vor Rückkopplung, maximale Isolierung von unerwünschten
Schallquellen und minimale außeraxiale Klangverfärbung
sichergestellt sind. Die robuste Ausführung, der
Stahlkugelgrill, der Druckgußgriff und das überragende Schwingdämpfersystem
ermöglichen es dem BG3.1 seine ausgezeichnete
Leistungsfähigkeit selbst in den widrigsten Umgebungen beizubehalten.
Zu den typischen Verwendungszwecken des BG3.1
zählen Haupt– und Hintergrundgesangsaufnahmen sowie bedeutende
Vortragsanlässe.
TECHNISCHE DATEN
Wandlerprinzip
dynamisch (Tauchspule)
Übertragungsbereich
60...14 000 Hz (Siehe Abbildung 2)
[g=98]Richtcharakteristik[/g]
nierenförmig, achsensymmetrisch (siehe Abbildung 4)
Ausgangsimpedanz
Valore nominale: 150 (290 effettivi) per il collegamento
a ingressi microfonici con bassi valori nominali di impedenza.
Feld–Leerlauf–Übertragungsfaktor (bei 1 000 Hz)
2,1 mV/Pa
Phasenlage
positiver Membrandruck erzeugt positive Spannung an Stift
2 relativ zu Stift 3 des [g=116]Mikrofon[/g]–Ausgangsteckers
Umfeldbedingungen
Betriebstemperatur . . . . . . –29...570 C
relative Luftfeuchtigkeit . . . . . . 0...95%
Schalter
Eingebauter ON/OFF–Schalter
Steckverbindung
3–polige [g=15]XLR[/g] Steckverbindung, passend für Gegenstecker
der Cannon XL–Serie, Switchcraft–A3– (Q.G.) Serie oder
äquivalent
Gehäuse
Stahl mit schwarzem Finish
Abmessungen
Siehe Abbildung 5
Nettogewicht
288 g
Zulassung
Zur CE–Kennzeichnung berechtigt. Entspricht der EU–
Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit
89/336/EEC. Erfüllt die Prüfungs– und Leistungskriterien der
europäischen Norm EN 55103 (1996) Teil 1 und 2 für Wohngebiete
(E1) und Leichtindustriegebiete (E2).
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR
Trage– und Aufbewahrungstasche . . . . . . . . . . . . . . 26A13
Schwenkadapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A25D
Kabel (4,5 m lang, [g=15]XLR[/g]-[g=15]XLR[/g]) . . . . . . . . . . . . . . . . 90J3860
OPTIONALES ZUBEHÖR
Shock Stopper) [g=116]Mikrofon[/g]–Aufhängung . . . . . . . . . . . A55M
Windschutzfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A58WS–Serie
Kabel (7,6 m lang, [g=15]XLR[/g]-[g=15]XLR[/g]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C25J
ERSATZTEILE
Einsprechkorb Assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RK351G
Mikrofonkapsel, komplett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R188
