Session in Pro Tools LE eingegraut und kein Sound?
  • Ersteller Ersteller Tauron
T
Tauron
Hi Leute,
erstmal ein fröhliches Hallo an alle. Bin frisch in euer Forum eingestiegen.
Und platze gleich mal mit einer Frage rein.
Ich habe eine Session aus Pro Tools HD bei mir zu Hause aufgemacht.
Das ganze aber auf einem Pro Tools LE System mit einer MBOX2.
Nach ein paar hinweisen, das dies eine LE Version ist und einige sachen nicht ganz so laufen könnten, da aus einer HD Version eingelden wird,
war alles fertig.
Leider ist der gesamte Hintergrund grau und nicht wie sonst weis.
Und ich man hört keinen Sound bzw. sieht noch nicht mal einen Auschlag
auf der Anzeige.
Was mich wundert ist, wenn ich nun ein Video File mit Sound dazu lade,
ist dieses Soundfile auch grau wie alles andere und auch hier sieht man keinen Auschlag und somit keinen Sound.
In einer neuen Session geht dies aber wunderbar.
Was ist das Problem? Oder kann man Projekte die in Pro Tools HD erstellt wurden, gar nicht mit Pro Tools LE bearbeiten?
Die LE Version ist die neuste die es gibt alles frisch gekauft inkl. neuem IMAC.
Danke für Eure Hilfe,
Tauron
PS: Bitte nicht ganz so komplezier schreiben, bin noch am PT lernen. :)
Offensichtlich wurden bei der Session die Spuren auf "Inactive" gestellt.
So kannst du sie wieder auf "Active" setzen:
<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="321" HEIGHT="274" id="http://www.pallinger.at/toogle.swf" ALIGN=""> <PARAM NAME=movie VALUE="http://www.pallinger.at/toogle.swf"> <PARAM NAME=quality VALUE=high> <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#ffffff> src="http://www.pallinger.at/toogle.swf" quality=high bgcolor=#141 WIDTH="321" HEIGHT="274" NAME="http://www.pallinger.at/toogle.swf" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></EMBED></OBJECT>
WOW mit Video sehr cool!!!
Blos leider war es das nicht. Die sind alle auf aktiv.
Aber man sieht halt nicht diesen Pegel diesen grünen den man
in deinem Video sieht.
Wie kann ich auch so ein kleines Video machen? Dann kann ich dir besser
zeigen was zu sehen ist. Oder wie mache ich ein Foto vom "desktop"?
Dann kann ich zeigen wie es aussieht.
du musst deine ausgaenge (routings) / configs (soundcarte) einstellen. da unter hd andere I/Os verwendet werden, als du mit der mbox.
kleiner tip: wenn du oeftrers hd sessions hast, kannst du deine I/Os als file abspeichern und die laden, dann musst du nicht manuell alles einstellen.
So ich ahbe jetzt mal 2 Fotos gemacht.
Dort sieht man wie alles grau ist. Und ein Zweites wo man die I/O sehen kann.
Wenn ich auf das Out stelle von meiner MBOX 2 kommt das kommentar, das dieser Output path inaktiv ist und es nicht geht. Wie bekomme ich den wieder aktiv?
Mein Output wäre 1-2.
PS Wie könnte man die I/O abspeichern? Ich werde nämlich öfters HD sachen bekommen zum bearbeiten.
Geh mal in das Menü Setup->I/O
Dort kannst du die IO Einstellungen vornehmen und speichern.
Vielen Dank!
Es hat geklappt. hat wirklich daran gelegen.
Kann man diese I/O konfiguration abspeichern damit das nicht nochmal passiert?
Kann man, und zwar im I/O Setup unter "exportieren".
Gruß,
Globo
