@boCk: Klar ist ein [g=84]Insert[/g]-Effekt deutlicher, da er ja das komplette Signal bearbeitet - es kommt idR. nichts mehr vom Original durch. Ein Send-Effekt ist eben dazu da, dem Original-Signal etwas zu zumischen (deshalb auch die deutsche Bezeichnung "Zumisch-Effekte"). Dadurch, dass Du etwas hinzumischt, kann auch der Eindruck entstehen, dass das Signal lauter wird - so extrem sollte es allerdings nicht sein. Da würde ich dann mal eine Einstellung am Effekt überprüfen. Es gibt z.B. beim [g=108]Hall[/g] oft einen Regler, der Mix oder Dry/Wet heißt. Dieser Regler muß bei einem Send-Effekt immer auf 100% Wet stehen! Du möchtest ja schließlich nur das komplett bearbeitete Signal hinzumischen und nicht noch einen trockenen Anteil. Schau dir diesbzgl. mal den Reverb von Cubase selbst an - der hat so einen Regler.
