ich habe ein seltsames USB-Störgeräusch-Problem.
Ein USB-Interface ist über USB-Kabel am PC/Laptop angeschlossen, der analoge Ausgang geht unsymmetrisch in den Line-2-Eingang der aktiven Monitore Roland MA15-D.
Soweit, so gut, keine Störgeräusche.
Schließe ich nun die Onboard-Soundkarte an den Line-1-Eingang der aktiven Monitore an, so erscheint auf dem Kanal des Interfaces (Line 2) ein britzelndes Störgeräusch, und man hört die Mause... Der Volume-Regler von Line 1 ist dabei ganz zugedreht. Das Störgeräusch entsteht direkt im/am aktiven Monitor, nicht im Interface (der Kopfhöreranschluß vom Interface gibt keine Störgeräusche aus.)
Ein wenig experimentieren fördert zu Tage: Es genügt, den Abschirmkragen eines mit dem PC verbundenen USB-Kabels an die Signal-Masse (Abschirmkragen eines Cinch-Eingangs) der aktiven Monitore zu legen, um das Störgeräusch zu erzeugen.
Lege ich den Abschirmkragen des USB-Kabels direkt an die Masse eines Cinch-Eingangs des Interfaces, gibt es keine Störgeräusche. Selbst, wenn ich den Ausgang der Onboard-Soundkarte mit einem Eingang des Interfaces verbinde.
Mit dem Multimeter durchgeklingelt, sind alle Massen gut verbunden: Abschirmung der USB-Kabel, Abschirmung der Cinch-Anschlüsse von aktivem Monitor oder Interface, Gehäusemassen.
Woran kann das Problem liegen?
