Seltsames Tonhöhenphänomen.
In FL 5 habe ich in einem Projekt das seltsame phänomen das bei den meistens Synths die 1 Note die ich in der Pianoroll setze, einen [g=40]Halbton[/g] tiefer gespielt wird als der Rest.
Ebenfalls wenn ich einen Synth spiele verändert sich die Tonhöhe der restlichen Synths die gerade am laufen sind.
Zusätzlich kann man sehen wie in der kleinen Pianotastatur im [g=190]Channel[/g] immer der nächsttiefste Ton gleichzeitig auch angeschlagen wird.
Weiss jemand woran das liegen könnte?
Hört sich sehr kurios an. Keine Ahnung, wie sowas zustande kommen sollte.
Übrigens ist FLStudio jetzt bei Version 8.0.2 .. würd ich mal updaten.
Die geschilderten Ereignisse können sicherlich durch zahlreiche Ursachen begründet sein.
Seit Image-Line die Parametersteuerung mittels Mauswheel eigeführt hat, können sich des öfteren ungewollte Änderungen an den verschiedensten Stellen einschleichen, ohne dass man davon Kenntnis nimmt :P
Im ersten Falle würde ich zu Anfang überprüfen, ob sich denn der Pitch-Slider (sowohl der Master-, als auch der der Plugins) in Nullstellung befindet. Rootnote richtig gesetzt? Fine-Tuning? Eventuelle Pitch-Abweichung im Event Editor (gegebenenfalls im Browser unter Current Project/Automation nachsehen)?
Das zweite Phänomen kann ich mir nur so erklären, dass du möglicherweise zeitgleich irgendwo eine Pitch-Automation triggerst. Finden entsprechende Automationen (sei es über Clips, Envelope Cntrlr, ...) denn generell in besagtem Projekt Verwendung, die dafür ursächlich sein könnten?
Das Anspielen der zusätzlichen Note könnte vom in FL-[g=8]Plugin[/g]-internen Delay stammen. Gibt da nen Poti zur Veränderung des Pitches. Sollte dies der Fall sein, so wäre es wohl ratsam eben dieses auszuschalten :)
Ja kontrolliere alles was mit Ptch zu tun hat. ich hatte so ein problem vor ein paar Tagen auch: ich hatte nicht bemerkt, dass ich den Pitch auf den beiden Spuren (Stereo) für einen anderen Song verändert hatte, sprich er stand irgendwo auf "Gesang" eingestellt).
VG
Chris
