Selbstreparatur Adat Out von Behringer ADA 8000?
  • Ersteller dummadrumma
dummadrumma
Moin,
habe den Adat Output von meinem Behringer ADA 8000 durch falsches einstecken des Kabels
im Dunkeln (180° verdreht) vermackt, so das die kl. Klappe von der Buchse, die wohl den
Stecker hält rausgebrochen ist.
Die Schnittstelle funktioniert noch, allerdings rutscht der Stecker raus, so das man Ihn prov.
mit Klebeband fixieren muss.
Ist es als Hobbybastler möglich so ein Ersatzteil selbst auszutauschen (gibt es bei PMS elektronics im Netz für 4,88€)?
Oder einfach das Kabel an der Buchse mit Sekundenkleber einkleben (arrrrgh)?
Danke,
Dummadrumma
Die Buchse sollte ohne weiteres für einen Hobbyelektronikbastler auszutauschen sein. :)
jo, dann trau ich mich mal, Danke!
