sehr starkes Pumpen
  • Ersteller Records111
Check deine export informationen.
Kannste ja dann hier posten
hat sich noch jemand eigentlich das Beispiel angehört? Also ein "sehr starkes Pumpen" hör ich da nicht
Ja gut, aber es klingt vorallem im gesamten Lied total unschön und nervig.
habe einen screen gemacht.
Kann Jemand helfen ?
Das ist schonmal ein schlechtes Zeichen!
Wie Lacuna schon oben geschrieben hat,clippt dein Signal.
Einen Freeware-Limiter brauchst Du eigentlich nicht,da LE 4 schon einen an Board hat,der ganz in Ordnung ist.
Den Limiter findest Du in der Effektabteilung bei den VST-Dynamics.
Noch ne Frage,warum exportierst Du mit 48 kHz und 32bit und wie verarbeitest Du das Wavefile dann weiter?
Interessantes Exportformat...warum ist das so?
Also mit den 48 kHz habe ich erst vor kurzem geändert um zu gucken ob ich eine Veränderung wahrneme.
Aber bei 44 kHz ist genau das gleiche Problem.
Nach dem ich in Wave expotiert habe benutze ich Audacity um in mp3 zu konvertieren.
Sobald ich es konvertiert habe wird das pumpen ETWAS weniger.
Aber nicht viel.
LG
[Geändert von <a href="https://recording.de/myRecording/Profil/Records111">Records111</a> am 01.09.2010 16:36 Uhr]
Sooo kann noch jemand weiterhelfen ?
LG
Sry , wenn ich mich wiederhole aber ich weiß aus Erfahrung, dass wenn ich den Thread ruhen lasse, hier mit hoher warscheinlichkeit nichts mehr gepostet wird. :)
LG
Hast du die Kanäle alle zurückgenommen so das keiner Clippt?
Also habe jetzt mal den ''Stereo Out'' ziemlich runtergedreht bis er keine clipping mehr enzeigt, nur ist der Track natürlich auch seeeehr leise.
Ich meine alle Kanäle, wieviele davon Clippen?
Keiner clippt,außer bei Stereo Out den ich jetzt runtergredreht habe.
Alle andern zeigt der mir an sind Okay.
Dann entferne mal ALLE Kompressoren aus dem projekt, dann alle Spuren so einstellen das keine Clippt, Pumpt es dann noch?
Habe jetzt ALLE Kompressoren entfernt und exportiert mit 44 kHz und 24 bit tiefe.
Pumpen tut es NICHT mehr.Aber Track ist jetzt sehr leise.
Tja... wie gesagt, wenn man einen Kompressor nicht bedienen kann, hat er kaum Nachteile, außer, dass der Track leiser wird.
...oder im Forum fragen ob ihn dir jemand lautmacht
Das löscht du sofort, aber sofort! Soweit kommts noch, dass hier wer rumfragt, ob er nen Limiter auf die Summe geknallt bekommt :D
Okay, Danke erstmal :)
Aber eine Frage hab ich noch. Wenn ich den Limiter drauf habe in Cubase ist alles viel lauter als wenn ich exportiert habe.
Ist das denn normal ?
C
11K
AudioPaw
AudioPaw
5K
stromzoo
stromzoo
