Schlechte Aufnahmen
  • Ersteller Boxxxstar
B
Boxxxstar
Hi
Ich habe schlechte Aufnahmen obwohl ich gutes Equipment habe.
Die Aufnahmen klingen irgendwie Dumpf egal in welcher Räumlichkeit.
Roh hört die sich wohl ok an nur im mix klingt es sch.....
Mir wurde mal gesagt das es auch am Rechner liegen könnte kann ich mir aber nicht vorstellen das dadurch die schlechte qualität kommt.
Ich habe alles überprüft scheint alles in ordnung zu sein.
das ding ist auch das es mit mein alten mic auch kake klingt der unterschied ist jetzt das ich ein anderen preamp habe.
Worann kann es liegen das ich jetzt beim abmischen solche probleme habe?
Mit dem alten Preamp konnt ich viel besser ergebnisse erzielen.
Der alte Preamp war ein ART Tube MP der neue ist ein Goldmike.
bisschen wenig Informationen bzw. eigentlich lieferst du gar keine Infos.
Nach dem Motto: "Mein Auto springt nicht an. Was kann ich tun? P.S.: Es ist rot."
- Was nimmst du auf?
- Mit welchem [g=116]Mikrofon[/g]?
- In welchem Raum?
- Welches Interface?
- Wie angeschlossen?
- Welche Effekte?
- Wie ist/sind die Mikros positioniert?
- Wie bearbeitest du die Aufnahmen?
- kurzes Soundbespiel (roh, bearbeitet) hilft auch viel
Ein Preamp von Goldmike sollte eigentlich eine gute Qualität liefern. Und am Rechner liegt es sicher nicht.
Ich nehme Rap und Gesang auf.
Ich benutzt das AT 4047
In verschiedenen Räumen ausprobiert im selben Raum,Abstellkammer
Interface ist das Saffire LE
Das mic geht in den Geldmike von da aus in den Line IN vom Interface.
Effekte benutze ich eigentlich gering also Kompressor von Waves den RVox, [g=108]Hall[/g] von CSR und doppeln tu ich die spuren.
Hörbeispiel?
Kein EQ, kein nix?
Welcher [g=70]Sequencer[/g]?
Stell uns mal ein Soundbeispiel zur Verfügung. Dann kann man dir vermutlich schonmal wesentlich weiter helfen.
Beantwortest du uns denn auch die bereits oben gestellten Fragen?
- Was nimmst du auf? -> hast du beantwortet....
- Mit welchem [g=116]Mikrofon[/g]? -> " " "
- In welchem Raum?
- Welche Effekte?
- kurzes Soundbespiel (roh, bearbeitet) hilft auch viel -> na immerhin...
- welcher [g=70]Sequencer[/g]
der Rest steht noch aus...
nochwas....
es wird ein A/B Vergleich benötigt....
Also die Aufnahme UNBEARBEITET und einmal BEARBEITET...
Mensch, mach mal mit und lass dir nicht die Würmer aus der Nase ziehen....
@Rotten hab ich doch schon oben geschrieben
In Teilen....
Welcher EQ, welcher [g=70]Sequencer[/g]?
War der Schnippel nun schon bearbeitet? Für mich klingt das roh! ;-)
Vor allem...wenn du doch selber sagst, dass du da kaum was bearbeitest, warum bearbeitest du´s dann nicht solange bis es passt?
Also Deine Aufnahme klingt völlig normal, da klingt nichts nach technischem Problem und muffig klingt´s auch nicht, vielleicht klingt´s manchmal wie ein bßchen am Mikro vorbeigesungen und irgendwo im Präsenz- Bereich der Stimme zischelt es ein wenig, aber es kann auch sein, daß das genau das ist, was man braucht, wenn Playback drauf ist. Ich gehe davon aus, dass Du noch nicht so mit den ganzen Knöpfchen umgehen kannst und Dir vielleicht mal Grundlagen zum EQ und Kompression draufarbeiten solltest.
Zum alten Preamp : der hatte a.) weniger knöpfchen was meine 1. Theorie bestätigt und b.) der ist bekannt dafür, daß er den [g=118]Bass[/g]-und Tiefmittenbereich eigentlich ein bißchen über die Maßen betont, das Goldmike scheint Dir im Gegensatz dazu vielleicht ein wenig zu steril zu klingen. Du brauchst evtl. nur in Deinem Equalizer den [g=118]Bass[/g]- und Tiefmittenbereich anders einzustellen wie bisher und schon klingt´s wieder ähnlich. Außerdem würde ich mir allzu viel Kompression und Sättigung vor der Aufnahme sparen. Was Du da falsch machst, kannst Du hinterher im [g=70]Sequencer[/g] nicht mehr gut machen. Ganz ehrlich, ich hätte mir den Preamp komplett gespart und nur das Audio Interface benutzt, das hat bei Dir ja auch schon ein Preamp drin. Das alles kannst Du auch bequem und vor allem veränderbar im [g=70]Sequencer[/g] erledigen. Vergleiche mal, das Saffire LE ist gar nicht übel ...
Grins...
Natürlich klingt das normal...gehts noch?
Das da "keine Spur von Ahnung" vorliegt ist doch wohl völlig klar...
Aber hauptsache Waves...;-) und lasst mich mal raten...SX3? GRINS....
ich finde auch das sich das "normal" anhört...ich hatt nur das gefühl das du ein bischen undeutlich gerappt hast :D
naja bischen weniger kompressor
verbesserte eq einstellungen
UND versuch noch ein bsichen deutlicher zu rappen bzw nich so nuscheln ;)
kan mir so vor als wärs nur nen soundbeispiel :p
