Schiebst du Effekte oder was macht Track so kraZz?
N
NULL
Guest
Wieviel Prozent des Klangbilds von einem Endmix machen wirklich die Effekte aus? Nutzt man Effekte besser für Solo Spuren oder gleich für den ganzen Mix? Oder beides?
Wie macht ihr das?
hmpf ich schieb halt so die konkret krazzen effekte woischt du. :-D
hehe sorry
also zunächst mal hängt sehr viel von der Erfahrung und dem Können ab. Ein guter Tontechniker wird dir aus schlechtem Equipment wahrscheinlich nen 10 mal besseren Klang zaubern können, als ein Anfängerm im Hi-End-Studio. Aber zu deiner eigentlichen Frage: Ich denke, dass man den Effektanteil nicht wirklich in Prozent am Gesamtmix messen kann. Dazu spielen zu viele Faktoren eine Rolle. Erstens mal die einzelnen Effektparameter, die von Effekt zu Effekt unterschiedlich sind und dann natürlich auch das Mischungsverhältnis. Das kommt natürlich auch auf die Musik drauf an. Bei klassischer Musik werden so gut wie gar keine Effekte eingesetzt, um nnichts zu verfälschen, bei elektronischer Musik, besteht so ziemlich alles aus Effekten. Effekte werden je nach Einsatzgebiet sowohl beim Mixing auf den Solo-Spuren, als auch beim Pre-Mastering auf der Summe angewandt. Hier ist jedoch das Einsatzgebiet wieder so verschieden, dass man vom einen kaum auf das andere schließen kann. Merke: Effekte sind keine Wundermaschinen, es spielen andere Faktoren (z.B. saubere Aufnahme) eine genauso wichtige Rolle in der Musikproduktion.
Das ist eine sehr knifflige Frage, Stylefighter. Je nach Musik-Genre, Wünsche des fertigen Klangbildes usw. machen Effekte viel oder wenig bis gar nichts am Sound aus.
In der Mehrheit werden Effekte eigentlich für Einzelspuren oder Intrumentengruppen eingesetzt.
SoundMystery
10K
SoundMystery
SoundMystery
SilentWarrior
5K
SilentWarrior
SilentWarrior
