Schallisolierende, aber nicht zwingend Schallschluckende Wand
  • Ersteller Benasso
Benasso
Benasso
Hallo Zusammen
Ich habe mich hier ein bisschen quergelesen und leider aber wenig zu meinem Anliegen gefunden. Ich bau eine Kabine in einen Gewerberaum und will diese gegen Geräusche von Aussen (Stimmen, Schritte, etc.) isolieren. Die Innenwand der Kabine mache ich mit 15mm OSB. Nun habe ich vor, eine zweite Schicht anzubringen, und evtl. etwas Isolation dazwischen.
Das Ding was mich stutzig ist: Ich will den Schall von Aussen ja nicht Dämmen, der darf ruhig reflektiert werden. Auch der Raum innen muss keinesfalls Schalltot sein, nur ruhiger. Vielleicht bin ich deshalb hier im Studio-Forum auch etwas falsch, aber hier war ich bisher am besten aufgehoben.
Nun wäre ich froh, um etwas Feedback zu folgenden Ideen für den Wandaufbau:
1: 15mm OSB - Basotec (3cm / 5cm) - 5mm Sperrholz
2: 15mm OSB - 3cm Luft - 10mm Weichfaserplatte (- 5mm Sperrholz)
3: 15mm OSB - 10mm Weichfaserplatte - 3cm Luft - 5mm Sperrholz
4: 15mm OSB - 2cm Luft - 3cm PUR-Schaum - 5mm Sperrholz
5: 15mm OSB - 3cm PUR-Schaum - 2cm Luft - 5mm Sperrholz
Ich denke Aussen- und Innenwand sollen auf alle Fälle akustisch entkoppelt werden (am besten mit Gummi-Distanzhalter). Aber beim Wandaufbau bin ich mir total unsicher... Ach ja: Günstig ist natürlich immer besser.
Beste Grüsse
Benasso
Moin,
vs
Nur zur Klarstellung: Geht es rein und ausschließlich um Schalldämmung (also Abschwächen des Geräuschpegels von aussen), keine akustischen (Verbesserungs)-Maßnahmen?
Wenn ja, dann Vorschläge:
1. Leichtbau:
Klassische Trockenbauwand, mit Ständerwerk aus Holz oder Metall, Mineralwolledämmung in der Konstruktionsebene und das ganze beidseitig doppelt mit ner möglichst schweren Platte beplankt. Ne Schallschutztür (Fertigprodukt) rein, Belüftung bedenken.
PUR-Platten werden als Wärmedämmung angewendet und haben keine signifikanten Schallschutz-- bzw akustische Wirkung.
Wandaufbauten und die Laborwert/Pegelmessungen findest Du auf den Herstellerseiten wie Knauf, Lafarge, Rigips und dgl.
2. alternativ Massivbau, mit nem Stein mit hoher Rohdichte (Masse) zB Kalksandstein. Iss halt wohl nicht so einfach herzustellen und wieder rückzubauen...
Wenn nein, hab ich was falsch verstanden :)
Danke für die Antwort. Da habe ich falsch formuliert: Dämmen will ich den Schall, aber nicht schlucken. Die Akkustik muss nicht verbessert werden.
PUR kann ich also schon mal streichen. Mineralwolle will ich eigentlich nicht verbauen. Hat jemand Erfahrung mit Weichfaserplatten? Ich könnte mir vorstellen, dass eine Weichfaserplatte in Kombination mit entkoppelten 15mm MDF (schwer) für mich brauchbare Resultate erzielt...
Oder vielleicht auch ohne Weichfaser.
Der Schall der von aussen auf deine Wand trifft muss abgeschwächt/verschluckt werden.
Das erreichst du vor allem durch Masse, also wie schon vorgeschlagen: Steine.
Oder aber durch eine Trockenbauwand, ebenfalls schon vorgeschlagen, welche entkoppelt (am besten Sylomer) auf einem festen Grund steht, ist der Grund, also Boden, ebenfalls am schwingen musst du zudem noch diesen entkoppeln, siehe auch hierzu Sylomer.
Mein Vorschlag: Eine entkoppelte Bodenplatte bauen, Sylomerstreifen, Kantholzkonstrukt, ausdämmen mit Steinwolle, Verlegeplatten drauf.
Rundherum dann auf diesen Grund Sylomer, Ständerwerksprofile aus Alu (weil leicht zu verarbeiten), beidseitig beplanken mit Spanholzplatten, doppelt natürlich, ausdämmen mit Steinwolle.
Dach dann ebenfalls aus Aluständerwerksprofilen und Beplankung und Dämmung wie vor.
Schallschutztür rein, Ent- Belüftung rein.
Verständnisfrage:
Wozu müssen die Wände auf Sylomer stehen? Wenn der Boden entkoppelt ist, auf dem diese stehen, "schwimmt" doch schon das ganze Konstrukt (bzw. ist entkoppelt vom Rest). ? Das ist doch quasi schon eine klassische RiR-Konstruktion - oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Merci!
stoppel
