Vielleicht nicht ganz passendes Thema hier, da die Schallquelle etwas ungewöhnlich ist, aber ich hoffe auf ein paar Meinungen da sich unter hr'lern ja einige damit auskennen.
Es geht um die Schallisolierung einer Getriebe/Generator Kombination. Die Drehzahl bleib konstant, d.h. das Geräusch bleibt gleich. Die Geräte sind bereits mit einem Holzkasten umbaut (19er Wandstärke) , welcher mit 6 cm Mineralwolle ausgekleidet ist. Jedoch reicht der Dämpfungsgrad noch nicht.
Ich habe das Geräusch einmal aufgezeichnet (Billig Mic, allerdings um die Frequenzen zu bestimmen ausreichend), zu dem Zeitpunkt war der Generator noch nicht umbaut. Das Rauschen kommt von Wasser und stört nicht, es geht nur um das gleichbleibende Geräusch. Pregnant sind ~270 Hz, ~515 Hz, ~790Hz, ~1775 Hz, wobei wohl der größte Nerv-Faktor von 515 und 790 Hz kommen.
Ich werde heute nochmal den absoluten Schalldruckpegel messen, spielt aber erstmal keine große Rolle weil es so oder so zu laut ist.
Meine Überlegung wäre jetzt richtung Basotect gegangen, allerdings sind es dann ca 400€ Material bei 10cm Stärke.
Gibt es nicht die Möglichkeit irgendetwas günstigeres, angepasstes zu benutzen, da die Frequenzen ja fix sind?
