MMG
Hallo zusammen,
ich möchte den Schall zu der Wohnung unter mir möglichst gut dämmen. Der Boden besteht aus Hohlkörpersteinen. Welcher Bodenaufbau ist bei Verwendung einer Fußbodenheizung am Besten geeignet?
Lösung 1: Estrich auf vollflächiger Dämmlage (regulärer schwimmender Estrich)
Zunächst wird auf den Rohboden eine Dämmlage mit 30 mm starker hochverdichteter Glaswolle* ausgelegt. Darauf soll eine Schrenzlage und dann der 50 mm dicke Zementestrich eingebracht werden.
*Dynamische Steifigkeit: 7 MN/m³
Lösung 2: Estrich auf Dämmstreifen
Es werden 80 mm breite und 12 mm hohe Sylomer-TSS Trittschalldämmstreifen im Abstand von ca. 600 mm auf den Rohfußboden ausgelegt. Darauf kommt entweder a) eine 28 mm dicke Pressspannplatte oder b) eine Schwalbenschwanzplatten mit 50 mm dickem Zementestrich.
Lösung 3: Estrich auf Punktlager
Über die Fläche werden gleichmäßig Sylomer-Punktlager im Abstand von ca. 600 mm zueinander ausgelegt. Darauf kommt eine 28 mm dicke Pressspannplatte, dann 30 mm Glaswolle und schließlich 50 mm Zementestrich.
Anmerkung: Lösung 2b entspricht eigentlich auch einem Estrich auf Punktlager, da die Schwalbenschwanzpaltten orthogonal auf den Dämmstreifen liegen. Allerdings sind die Punktlager hier deutlich enger gesetzt.
Gibt es bessere Lösungen? Die Höhe des Bodenaufbaus sollte ≤ 100 mm sein.
