Scarlett 18i20 2nd gen External Audio Problem
  • Ersteller Ersteller Goafraggle
Goafraggle
Goafraggle
Master of Desaster
Hallo ich habe ein Problem mit meinem Interface. Gekauft 2018 ist es etwas in die Jahre gekommen.
Seit kurzem spinnt die Wiedergabe. Mal klappt es bei 96khz mal nicht. Manchmal muss ich es auf 44.100 einstellen damit audio kommt.
Manchmal klappt es einwandfrei bei der Auflösung.
Das gemeine daran ist, das ich aus den Kanälen 3-4, 5-6, 7-8 kein Audio mehr raus kriege. Am Mischpult kommt nichts an.
Is doof weil ich mir erst nen SSL Fusion geholt habe und nu kann ich den gar nicht mehr nutzen. Weil ich kein Signal raus kriege.
DAW Is Ableton 11 Suite.
Das Setup ist simple Kanäle raus ins Mischpult -> rein auf kanal 3-4. Es wird in ableton über external Audio raus geroutet.
Ich habe Signal auf den Kanälen in Focusrite Control aber es kommt nichts an am Mischpult. Es lief knapp 1 Jahr ohne Probleme. Es wurde nichts groß geändert. Sollte funktionieren tut es aber nicht.
Ich habe die Einstellungen 100fach geprüft stimmen.
Ich habe die Auflösung reduziert / geändert - keine Veränderung.
Ich habe die Software deinstalliert und aktuelle treiber installiert - keine Veränderung.
Factory Reset - keine Veränderung.
USB Steckplatz gewechselt - keine Veränderung.
Alles fing damit an das die Auflösung wild gesponnen hatte. Hin und her. Hat immer wieder die Auflösung verändert.
Ich habe innerhalb der DAW keine Probleme. Also solange ich in dem PC bleibe kommt Sound.
Nur kann ich nichts mehr raus schicken auf analog. Würdet ihr sagen das das Interface kaputt ist? Ich mein es kommt
Sound raus über main out. Ich kann Videos Youtube usw. laufen lassen ohne probleme. Es ist wirklich nur das ich kein
Analog mehr raus kriege.
Oder fällt euch noch was ein was das sein kann?
