samplitude und aufnahme modus
  • Ersteller Ersteller bizarre
B
bizarre
Gesperrter User
in sam kann man [p=136]32[/p] bit aufnehmen
meine 8 kanalhoontech karte hatt 24 bit und 96 kiloherz
jetzt will ich eine 24 bit masterdatei rausjagen aufs band und dann wieder in den rechner .
wie mache ich es das ich die beste qualität behalte
also 24 und 96 kiloherz aufnehmen und dann wieder auf 16 bit und 44 khz bouncen
oder ist das nicht so vernünftig?
Hallo Bizarre,
wenn es lediglich um die fertig gemasterte Datei geht, der noch etwas Bandsättigung hinzugefügt werden soll, dann behalte so lang es geht die höchste Auflösung, also warum auch nicht die 96kHz, 24Bit...ob man allerdings zwingend einen Unterschied hört - keine Ahnung?
Erst bevor alles komplett im Rechner fertig ist, würde ich beim Bouncen, Dithern etc. - also erst dann wieder auf 44kHz, 16Bit runterrechnen.
Wenn es jetzt um viele Spuren geht, dann ist es sicher eine Frage des Speicherplatzes...
Rein aus Interesse, um was für eine Bandmaschine handelt es sich denn?
Viele Grüße, P.
