Sampletank LE und XL Problem
  • Ersteller Ersteller bbk
bbk
Hi
Rüste grad von Sampletank Le auf xl um und beim start von cubase sx will er jedesmal von beiden versionen den serial haben und den zuerst eingegebenen bringt er zum laufen.hab nur eine dll datei im vstplugin ordner vom sampletank daher kann ich nicht ohne weiteres das ding löschen.Denn ich hab vieles von der Le version in meinen Songs,denn diese Sachen sind nicht bei Xl dabei.
Hat einer von euch schon mal aufgerüstet?
Gruss
BBK
Hallo bbk,
du hättest sauber deinstallieren sollen, bevor du updatest. Willst du Samples von LE behalten, dann kopierst du sie vor her zur sicherheit in einen anderen Ordner/Partition. Du kannst danach die Samples die du benötigst zurück kopieren(Also in den Ordner, den du als Ordner für Samples definiert hast)
Du kannst die Samples von Sampletank manuell umsortieren(zb. einfach das Piano vom Piano in den Bass ordner kopieren), auf CD-Rom sichern, löschen etc.
Hoffe das hilft dir ein wenig.
Grüße.
