Samples im Analyser
  • Ersteller Amerikaner
Amerikaner
Amerikaner
Hello.
Kann man in Ableton eigentlich Samples durchklicken und gleich im Analyser betrachten?
Also ohne die Samples erst reinzuziehen...
Merci
Ein Workarround der mir auf Anhieb einfällt, dafür brauchst du aber entsprechende Routingmöglichkeiten an deiner Soundkarte:
Als Vorhörausgang einen anderen als für den Master benutzen, und diesen dann mit einem Eingang verbinden und abhören in ABleton.
wenn du samples im ableton browser vorhörst, geht das Signal nicht durch den Master? Da kann man einfach einen Analyzer draufhauen und anylazieren.
Nee. es geht am Master vorbei. Wenn Master und Cue Out sich den selben Ausgang teilen, laufen sie nach dem Master zusammen.... Macht ja auch bei den meisten Anwendnungen mehr Sinn.
Nö. Aber es wäre für die Zukunft eine schicke Funktion, Samples irgendwo zu sehen.
Mal sehen, ob ich das hinkriege. Gibt es auch gute Analyser Stand alones? Dann könnte man durchklicken und parallel kucken....
Das wäre wohl auich ne Möglichkeit. Pinguin Audio fällt mir da ein. Aber auch hier kommt es auf die internen Routingmöglichkeiten der Soundkarte an. Was hast du denn für eine?
wieder was gelernt, thx.
Focusrite Scarlett 8i
Also da gehts zur allergrößten Not mit einer physischen verbindung. 2 Outs mit 2 Ins verbinden. Erzeugt zwar theoretisch die gefahr einer Feedbackschleife, aber in dem Rahmen kann da eigentlich nix passieren. Und wenn du in Ableton im Startprojekt alles richtig einstellst sowieso nicht.
Da hab ich leider schlechte erfahrungen gemacht. Hab öfter mal versucht Tretminen einzuschleifen, das hat nie geklappt... Trotzdem guter Tip
nein? Sollte aber.
Vielleicht sollte man das Problem mal analysieren. Für was hast du sonst so viele INs and Outs wenn du nicht einmal solche Routingexpereimente durchführen kannst?
Nutze einen Sampler, knall den Randvoll mit Samples, dann spielt er die Samples über den Master ab, nun kannst du mit jeder Taste am Keyboard bis 88 Tadten die Sounds anspielen und das Frequenzbild beobachten.
RME-Soundkarte kaufen und Digicheck benutzen
