Sample auf Pattern legen
H
helvic
Hallo!
Bin erst seit ein paar Tagen dabei, deshalb meine Frage: Wie lege ich in Studion One einen einzelnen Sound (in meinem Fall ein Screech) auf ein zuvor angefertigtes Pattern?
Sprich dass der Sound die verschiedenen Tonarten- und Längen annimmt?
Habe die Free-Version 4.5
MfG
Hey und :welcome:
Ich verstehe noch nicht ganz, was du meinst. Willst du das Sample tonal spielen, also willst es über die ganze Tastatur spielen können? Oder was meinst du mit auf ein Pattern legen?
Den SampleOne-Sampler und den Impact-Drumsampler gibt es leider bei Studio One Prime noch nicht, erst ab der Artist-Version. D.h. wenn du einen Sound wirklich über die ganze Tastatur spielen willst, wird das mit der Prime-Version etwas schwierig.
Viele Grüße
Can
Also ich habe ein Pattern erstellt. Jetzt würde ich gerne anstatt der standartmäßigen Klavier/Piano-Töne einen eigenen, zuvor erstellten Screech darauf haben.
Optional würde es auch gehen ein neues Pattern selber zu erstellen mit dem Screech Sound (zur Not auch mit Mausklicks, selber einspielen möchte ich es nicht).
Ich bewege mich noch nicht so lange in der 'Szene' und hoffe ich konnte mein Anliegen verständlich erklären :)
Ist das möglich mit der Free-Version?
Ich muss nochmal überlegen, ob mir eine Lösung einfällt. Normalerweise ist das ganz einfach, indem du dein Screech einfach in den Impact XT (Drum-Sampleplayer) reinziehst und schon kannst du es im Pattern verwenden. Nur leider ist der Impact halt in der Prime-Version nicht dabei :-/
Denn auch einen Sampler als externes Plugin kann man in der Prime-Version leider nicht einbinden.
Ok, vielleicht habe ich etwas grundlegendes noch nicht verstanden.
Denn eigentlich ist es doch einer der grundlegenden Sachen eine Melodie zu erstellen und diese mit eigenen Tönen (anstatt der Piano Sounds) zu 'bestücken', oder nicht?
Ich hätte gedacht dass das so einfach möglich ist. In den Tutorialvideos die ich bis jetzt geschaut habe ist auch jedes mal eine Spur mit den Pattern drin und darunter die Samples/Loops etc. Ist das nicht so gedacht dass die Sample Spur das Pattern der Patternspur annimmt?
Vielen Dank aber schonmal für die Hilfe!
Nee Du, ein Sample ist meist ein kurzes Audiofile (wav,mp3 usw.), es gibt noch Audioloops die legst Du in einem Track/Spur in deinem Arrangement ab. Aber für Samples die tonal gespielt werden wollen, gibt es SamplePlayer die getriggert werden müssen, d.h. gesteuert von einer anderen Quelle/anderen Spur, oder sie haben selber eine Spielhilfen wie z.B. einen Sequenzer an Bord. Leider kann die Prime Version auch nichts mit Fremdherstellern anfangen, sonst könntest Du bequem den kostenlosen Kontakt Player nehmen und mit dem S1 Pattern Editor, deine Screech Samples ansteuern.:(
Mein Tipp: kauf Dir die nächste Hardware von Presonus, da ist immer eine Artist Version dabei, so koste sie 99,-€
Ich kann Dir eine Artist für 50,-€ plus 22,85€ Übertragungsgebühr überlassen.
Ja, ich fürchte auch, es ist so wie NorthernDecay sagt. Die Prime-Version kann halt nur S1-interne Instrumente und Effekte verwenden, und da sind nicht so viele dabei wie in den großen Versionen.
Ich meine, alternativ kannst du dein Screech-Sample natürlich auch einfach direkt in's Arrangement ziehen und dort an der richtigen Stelle abspielen lassen. Dann musst du dir dein Pattern gewissermaßen direkt im Arrangement zusammenbauen. Das geht auch, habe ich früher auch viel gemacht. Ist vielleicht nicht ganz so komfortabel, aber ansonsten kein Problem. D.h. du ziehst dein Sample vom Explorer (oder Finder, falls du auf Mac bist) in den Song direkt auf die Spur. Dort kannst du das Sample am Anfang und am Ende auch länger- oder kürzerziehen. Und mit der D-Taste duplizierst du es. Oder du kannst das Sample mit gedrückter Alt-Taste anfassen und an eine andere Stelle duplizieren. So geht es ein wenig flotter, dir im Arrangement einen Beat zusammenzubauen.
Wichtig ist hierbei natürlich auch die Quantisierung (oben in der Leiste) auf 1/4, 1/8 oder 1/16 und die Snap-Funktion, damit das Sample auf dem Raster einrastet (auch oben, Shortcut ist N auf der Tastatur). Und mit der W- und E-Taste kannst du zoomen, das ist auch sehr nützlich.
Vielleicht kommst du ja damit schon weiter. Ansonsten ist die Studio One Artist sicher nicht verkehrt. Wie NorthernDecay schon sagte, kriegst du die mit jedem PreSonus-Interface oder Controller direkt dazu. Allerdings möchte man natürlich auch nicht immer direkt Geld ausgeben, wenn man erst am Ausprobieren ist, das verstehe ich auch.
Mhhh ok, verwundert mich weil es in Fruity Loops z.b. sehr einfach ist ein Sample auf ein Pattern zu legen.
Ok dann versuche ich es mal direkt im Arrangement zu bauen, Problem dabei ist: Wie bekomme ich das Sample auf genau die richtige Tonhöhe? Mit Rechtsklick -> Transpondieren kann ich ja nur einen Wert von -24 bis 24 eingeben, aber die Tonhöhe (B, C etc...) sehe ich dort ja nicht?
Oh je, da kann man mal sehen was FL Studio unsere Jüngsten versaut!:(
0=erkannter/gespielter Ton z.B "E"
+1=Halbton höher wäre dann "F" usw., bei +12 bist Du also eine ganze Oktave höher, und genauso verhält es sich mit Minus (-)
...ich würde sagen: "hol` Dir mal lecka Bierchen und schau YT Videos über Studio One, das macht Spaß!":)
Und wo wird der erkannte/gespielte Ton angezeigt?
Warum willst du überhaupt wechseln? Du hast dir bereits FLStudio gekauft, kannst immer kostenlos auf die neueste Version updaten, kennst dich schon etwas damit aus usw., warum jetzt Studio One?
Wenn du einen vernünftigen Grund hast, vergiss diese Free S1 Version, auch die Artist und greife gleich zur großen Professional Version. Zu teuer? Geht auch "auf Abzahlung": https://splice.com/daws/38650984-studio-one-professional-by-presonus
wie hier schon angedeutet: finde raus welchen ton dein sample spielt. leg es auf die entsprechende taste im sampler. klingt zwar kacke, wenn man sich zu viele oktaven vom sample entfernt aber das ist glaube ich das was du erreichen möchtest?
ollo123
ollo123
