Sammelbestellung Potis für Neumann W492
Moin,
ich spiele mit dem Gedanken zwei W492-EQs zu bauen. Das sind diese hier:
http://www.groupdiy.com/index.php?topic=28332.0
Das Projekt ist ja so recht einfach, aber die Potis sind wohl nicht so einfach zu bekommen und teuer. Ich habe daher mal versucht statt der Sfernice-Potis, eine Quelle für Omeg-Potis aufzutun. Die Firma in .de, die die liefern kann, hat die Version mit 4mm-Achse nicht auf Lager und die Mindestbestellmenge liegt bei 100 Stk.
Da ich eigentlich keine 12 Stück von den EQs bauen wollte, hier meine Frage ob sich noch weiter Abnehmer finden. Der vom Lieferanten angegebene Stückpreis ist ca. 2,85 EUR brutto. Somit liegt man bei schlanken 22,80 EUR pro EQ.
Wenn Interesse besteht gerne melden. Ggf. kann ich das dann auch gleich mit einer Sammelbestellung bei Gustav verbinden.
22,80 für einen EQ? Oo
achso...
wieviel kostet einer insgesamt?
Das kommt ganz darauf an. Die Platine kostet 20 EUR, die weiteren Bauteile auf der Platine dürften so überschlagsmäßig bei 20-40 EUR liegen.
Aber dann brauchst Du noch ein Netzteil, Schalter, XLR- oder Klinkenbuchsen, Potiknöpfe, ein Gehäuse, ggf. Frontplattenaufdruck. Das hängt dann ganz von der Ausführung ab und wieviele EQs Du in ein Gehäuse einbaust. In ein 1HE Gehäuse bekommst Du bequem 2 von den EQs rein. Damit solltest Du dann bei 200 bis 300 EUR für zwei Stück liegen.
um was geht es, dass du nicht gleich was bei uns verfügbares verwenden kannst, werte oder bauform? gerade bei so etwas generisches wie potis gibt es meist alternativen im eigenen land....
10k lin Dual Concentric, Conductive Plastic.
Der Lieferant für die Omeg-Potis sitzt übrigens in .de
alternativ: aml ist in uk... d.h. keine zollgebühren und die versandkosten sollten auch im rahmen liegen.
http://www.audiomaintenance.com/acatalog/potentiometers_conductive_plastic.html
Im Prinzip könnten die hier passen:
http://www.audiomaintenance.com/acatalog/SF-01-007_extended_info.html
Allerding haben diese Mittenrastung, die das ganze Poti dann um einiges länger macht, als das Original. Ich weiß auch nicht genau, ob die auf die Platine passen. Aber preislich liegen die ohne Steuer und Versand ja schon bei knapp 10 EUR pro Stück.
Ich kann mal bei Alphastat anfragen. Ab und zu verkaufen die auch kleine Mengen direkt ab Lager.
Da habe ich ja angefragt. Den nötigen Typ haben die eben nur im 100er Pack. Einzeln gibt es nur mit 6mm Achse. Und das wird dann etwas eng.
