Sam 9SE legt beim Speichern immer neue Datei an
sopor
Wenn ich ein altes Projekt lade, es dann bearbeite und abspeicher, dann legt es immer eine neue Datei an, ihr wisst ja, Projekt_BAK, dann Projekt_BAK_BAK, dann Projekt_BAK_BAK_BAK usw.
Gibt es eine Möglichkeit das man direkt das alte Projekt überschreibt ohne das es immer wieder ein neues speichert?
Habe diese funktion nur bei [g=32]MIDI[/g]-Aufnahmen gesehen.
Die nächste Frage, wenn ich jetzt also Projekt _BAK lösche, dann löscht es ja nur den Namen aber nicht die dazugehörigen Dateien und somit müllt sich ja auf meinem Rechner alles voll, oder gibt es eine Möglichkeit wenn man das Projekt_BAK löscht das es die dazugehörigen Dateien auch mit löscht???
Noch eine Frage, kann man den Klick irgendwie mit aufnehmen, das ich eine Mp3 [g=420]Cd[/g] erstellen kann wo z.B. [g=422]Gitarre[/g] und Klick drauf ist für den Schlagzeuger zum üben?
kann das sein, dass Du immer die Sicherheitskopie öffnest?
Von der erstellt er dann (je nach Einstellung) automatisch eine Sicherheitsdatei: nämlich die *_BAK...
Also: Warum öffnest Du nicht die normale Projektdatei?
Und wenn Du die Sicherheitsdatei öffnest (willst/musst/weiss der Geier),
warum benennst Du sie dann nicht sinnvoll ( nämlich Projektname OHNE _BAK) um.
Dann bist Du nämlich wieder in Sync.
Den Klick kannst Du selbstverständlich mit ausspielen: beschäftige Dich mal mit der MixToFile - Funktion.
Gruß,
GF
R
Dondelinger
Audix
4K
Audix
Audix
