hi,
wenn der s2000 eine scsi schnittstelle hat, dann kannst du ihne auch mit den pc verbinden, und die samples des s2000 über scsi austauschen. das geht auf jeden fall schonmal schneller als über midi!!!
voraussetzung ist ne scsi karte im pc.
wavelab kann dann die sampel aus dem ram des samplers laden... kannst die dor bearbeiten... und dann wieder bearbeitet in den sampler schicken.
übrigens kannst du ne festplatte und ein cd-rom laufwerk in deinen pc einbauen (SCSI) der sampler kann darauf zugreifen. somit musst du nicht mit diskette oder zip disk arbeiten und einfach fertige s1000 samples laden!!!
mfg
popsta
