S-Laute minimieren bereits beim recorden
Wolfgang schrieb:
alpenjodel schrieb:
Ja das es noch Editiert wird,hab mir schon gedacht,aber nur reines Editieren,nagut,das weisst Du sicherlich besser,da muss ich passen,das weiss ich nicht.
Ich verrat mal einen kleinen Trick:
Gesangsspur kopieren.
Eine Spur Phase drehen und mit der Mute Automation auf aus schalten.
Jetzt bei jedem Esslaut die Automation "aufmachen" (also einschalten).
Ergebnis: Ich kann mit dem zweiten Fader bestimmen um wieviel ich die Esslaute rausziehe und ist wesentlich komfortabler zum editieren als wenn ich eine aufwaendige Lautstaerkenautomation nachtraeglich noch, bei einigen Events, um ein paar db "verschieben" will.
Ja das war mal gut,manchmal ist es so naheliegend,man muss da nur mal drauf kommen.
ich möcht nich wissen wieviel Plugs der Toni von Grönemeyer im [g=84]Insert[/g] hatte und editiert hat um das hinzubekommen
Soll ich ihn fragen :D Er wird´s aber sicher nicht sagen...
Kann das mal jemand für mich Legasteniker einen Schritt weiter erleuchten?
Spur doppeln, Phasenlage drehen, muten und bei Stellen hoher S-Laute mute durch automation wegnehmen sorgt doch für eine Verstärkung der S-Laute an den Stellen der "weggenommenen mutefunktion".
Versteht man was ich hier grade nicht verstehe? Gut :)
@ Kainer
Mach doch mal nen Test.
Nehme zwei gleiche Spuren.
Bei der esrten Spur,lässt Du den Kanalfader auf.
Bei der zweiten Spur drehst Du die Phase und stellst den Kanalfader auf null.
Drücke Play und schiebe den Kanalfader mal langsam auf,dann wirst Du feststellen,das sich die Signale langsam immer mehr gegenseitig auslöschen,bis dann beides ganz verstumm.
Jenach Dosierung,werden die Laute dann leiser.
Ah, da lag der Denkfehler -> Phasenauslöschung nicht bedacht. Hatte das Kopieren der Spur als Doppeln (also nochmal Einsingen) verstanden.
Wald, Bäume usw... passiert mir häufiger. :)
Danke Alpenjodel.
..und danke auch an Wolfgang.
Das mit der Phasendrehung is echt ne gute Idee. Das werd ich mal ausprobieren.
@Frankie: Bei der Gelegenheit frag mal den Mark, ob er seine [g=83]Percussions[/g] nich mal bei mir stehen lassen möchte :D Bei unserem letzten Gig (JCR im Session) hatte er mitgespielt und während dem Auftritt weitertelefoniert (hört der eigentlich jemals auf zu telefonieren?) :D
...Und Grüße an Armin :D
5K
stromzoo
stromzoo
10K
Audix
A
Testberichte Test: Dreadbox Typhon
16K
KoolKolle
KoolKolle
Testberichte Test: Behringer TD-3
26K
