Rythmus-Speziallisten gesucht
AUDI0N
Guten Mittag,
Ich bau hier wieder Lampen :D
Gestern Abend wollte ich mir lediglich mal eine Midi-Sequenz für eine neue Songidee aufbauen.
Normalerweise habe ich damit ja keine Schwierigkeiten und nerve hier kaum mit bekloppten Fragen da mein Credo bisher war Neues Projekt aufmachen, Tempo festlegen und dann gib Ihm :)
Jetzt bau ich hier wieder so vetrackte Rhythmus-Dinger (Eigentlich für meine Denke einfach) und ich blick hier trotzdem nicht mehr durch.
Problem:
Es gibt es einfach keine Übereinstimmung zwischen Raster und dem was ich da programmieren will.
Möchte ich jetzt z.B. Hihats in 1/4, 1/8 usw. setzten, oder etwa gewöhnliche Schläge Snaredrum programmieren, dann hängt das im Raster alles so halb dazwischen.
Mein Hauptproblem ist einfach das ich in der Schule nicht aufgepasst habe :) und bis heute nicht weiß, wie man Schläge zählt um zu wissen was ich "abweichend vom 4/4 Kindergarten-Klatschen" vor mir habe. (Mathe war noch nie meine Stärke).
a) Was ist das für ein Rhythmus den ich da wieder zusammengestrickt habe ?
b) Möchte mir jemand einen Tip geben (für Gehirnamputierte mit fast 40) wie man lernt solche Rhythmen zu zählen ? (Und wenn ich hier noch mit dem Renten-Bengel bis 78 klopfen muss).
c) das jetzt in Cubase im Transportfenster einstellen muss ?
Rhythmus:
Dankeschön.
Meine herangehensweise ist - hast du kein plan von Rhythmus lass den Drum Editor weg und mach alles im Piano roll - ERHEBLICH einfacher!
lg..
Der Rythmus ist ein ganz normaler 4/4 Takt. Tempo ist gefühlt 60.
Nach dem 2ten Bild zu schließen, hast du das Ganze nur halftime gemacht. Heißt, du hast quasi anstatt für jede 4tel für jede Halbe einen Schlag gesetzt.
Tempo ist dann also 120, aber da es halftime ist, kommt es einem wie 60bpm vor.
Zwischen den Halben sind halt noch irgwo 6tolen. So weit ich das raus hören kann.
Ich könnt dir das alles rythmisch ganz genau erklären, aber schriftlich dauert das viel zu lange und ist auch schwer. Spielst du kein Instrument?
Doch Gitarre, Bass, Violine
Autodidakt :)
Aber das sollte dir doch schon einen Plan über einzelne Notenwerte und Tempi geben, oder?
Autodidakt Lächeln
Ich kann ja mal nen File aufnehmen, in dem ich dir so was erkläre und mit Klatschen dann auch zeige, wenn du willst. :D
Du hast Recht !
4/4 eingestellt und mal auf BPM80 reduziert.
Jetzt passen die Schläge genau im Raster.
Mann ist das einfach :)
Was hab' ich denn da wieder fabriziert :D
Na ja ...
- Du bist im 3/4 Takt, also zählst Du 1------------- 2------------- 3------------- für die Viertel
-------------------------------------------------1----und----2----und-----3----und---- für die Achtel
-------------------------------------------------1-ne-un-te-2--e-un-te--3--e-un-te- für die Sechzehntel
Wenn ich das richtig deute, wird Dir im MIDI-Editor ein Raster angezeigt, bei dem es für jede Sechzehntel einen senkrechten Strich gibt. Wenn eine Raute zwischen zwei Strichen liegt, steht sie also für eine 32tel-Note ...
doch so schnell? ... shit. Und ich dachte, ich könnte Tempi eig nahezu perfekt raushören. :heul: Ab 120 aufwärts klappts auch immer.
Ich steh' gerade auf dem Schlauch. Wenn ich mir das Bild ansehe, sehe ich doch in Takt 5 und 6 einen sechs Viertelnoten langen Rhythmus, der dann in Takt 7 und 8 fast identisch wiederholt wird.
EDIT: OK, hab's kapiert ...
Also falls noch nicht gelöst, für mich hört sich das nach einem geshuffelten Groove an. Spätestens bei der Hihat hast Du deinen Spaß ;-). Stell mal dein Raster auf 1/16 Triolisch um.
Thorsten
Thorsten
Alles wieder im Griff hier :)
Danke Jungs !
